[i.MX] HDMI的声音(已解决)
1660|4
 楼主| luozhh1018 发表于 2014-3-23 01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用imx6dl的芯片,跑ubuntu的系统,我在使用HDMI的时候,发现一个问题:如果开机没有识别到HDMI的声卡存在,则此后也不能通过热插拔HDMI线来添加HDMI的声卡,测试方法如下:
      1. 插入HDMI线,重新开机,进入ubuntu,ubuntu能识别到HDMI的声卡,此时如果进行HDMI的热插拔,HDMI的声卡都能正常使用;
      2. 拔下HDMI线,重新开机,进入ubuntu,ubuntu不能识别到HDMI的声卡,此时如果进行HDMI的热插拔,HDMI的声卡都不能被识别到;
各位大侠们有没有见过这种情况,如何解决这个问题?
 楼主| luozhh1018 发表于 2014-3-24 11:36 | 显示全部楼层
木有人见过这个现象吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-3-31 17:37 | 显示全部楼层
确实没有见过这种现象。。不知道楼主现在这个问题解决了没?
 楼主| luozhh1018 发表于 2014-3-31 21:28 | 显示全部楼层
这个问题是在ubuntu系统上发现了,在ubuntu上,除了这个问题,还有不能双显,在帖子上多次询问 也没有找到解决办法,所以暂时已放弃使用ubuntu,改为使用andorid,不过,目前,android上也还是有问题不能解决:比如,眼下就遇到了没有声音的问题(见https://bbs.21ic.com/icview-706572-1-1.html
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-1 09:51 | 显示全部楼层
这个问题是在ubuntu系统上发现了,在ubuntu上,除了这个问题,还有不能双显,在帖子上多次询问 也没有找到 ...
楼主你好,关于你这个问题建议你到飞思卡尔官网提交一个技术服务请求,链接为:www.freescale.com/zh-Hans/
