为何用launchpad(G2553)能驱动1602而msp430f5529却驱不起来?
2748|7
 楼主| 乱世流年 发表于 2014-3-25 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用launchpad写个时钟用1602显示的时候除了亮度不太亮之外,倒也能凑合着显示,但是一换成msp430f5529,就出现了上面一行显示白色方块,自己想显示的却显示不了,这是怎么回事?电平之间应该怎么转换才好使?
yirongfu 发表于 2014-3-25 12:57 | 显示全部楼层
检查检查时钟频率设置,可能是接口时序不符合要求所致?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
乱世流年 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 乱世流年 发表于 2014-3-25 13:37 | 显示全部楼层
谢谢,我再看看。
hxfxt 发表于 2014-3-25 13:54 | 显示全部楼层
移植的时候注意时钟呢,时钟决定延时呢.......还有相应的引脚....
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
乱世流年 + 1 赞一个!
查看全部评分
dirtwillfly 发表于 2014-3-26 11:43 | 显示全部楼层
最大的可能就是时钟快了。
楼主的问题解决了吗?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
乱世流年 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 乱世流年 发表于 2014-3-26 12:42 | 显示全部楼层
最大的可能就是时钟快了。
楼主的问题解决了吗?
还没呢,正在研究5529的时钟这块,比较多,不太好掌握。
dirtwillfly 发表于 2014-3-26 15:11 | 显示全部楼层
慢慢来。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
乱世流年 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 乱世流年 发表于 2014-3-26 15:21 | 显示全部楼层
慢慢来。
是的,谢谢版主。
