IU 250W ATX industrial power
1899|0
 楼主| Darwin.pan 发表于 2008-3-24 12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品规格:<br />1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;输入<br />VOLTAGE:<br />RANGE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MINIMUM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOMINAL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MAXIMUM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UNITS<br />1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VRMS<br />2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VRMS<br />&nbsp;FREQUENCY:47Hz&nbsp;~&nbsp;63Hz<br />CURRENT&nbsp;:5A/115V,3A/230V<br />INRUSH&nbsp;CURRENT:115V/40A(max.),230V/80A(max.)&nbsp;at&nbsp;25℃&nbsp;cold&nbsp;start<br />&nbsp;POWER&nbsp;EFFICIENCY:&nbsp;68%(min.)&nbsp;at&nbsp;full&nbsp;lOad,115/230Vac&nbsp;&nbsp;60Hz/50HZ<br /><br />2.&nbsp;&nbsp;输出<br />VOLTAGE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+5V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+12V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+3.3V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-12V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-5V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+5Vsb<br />MAX.LOAD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.5A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2A<br />MIN.LOAD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.5A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.5A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.3A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.0A<br />PEAK.LOAD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.5A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2A<br />REGULATION&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±5%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±5%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±5%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±10%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±5%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±5%<br />RIPPLE&NOISE(mV)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50<br />注意:所有输出功率之和不要超过250W;+5V与+3.3V输入功率之和不要超过145W。<br /><br />3.尺寸(长X宽X高&nbsp;):200X100X40mm<br /><br />NET&nbsp;UNITED(GUANGZHOU)&nbsp;TECH&nbsp;CO.,&nbsp;<br />潘文:(一三六零九零八五九二零)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(零二零&nbsp;&nbsp;三七六一二七八六)&nbsp;<br />
