[protel] 。。。请问为啥要用三极管来控制发光二极管?
2349|11
 楼主| 4pk 发表于 2014-3-26 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道有电流不够驱动不了的问题,那I/O作输入,5V过二极管再入I/O不可以吗?为啥非要用个三极管?
我不会上图。。。。。反正是4个发光二极管,3个直接接5V,电阻和I/O口,有一个就5V电阻,三极管,地,那是为啥?
 楼主| 4pk 发表于 2014-3-26 21:28 | 显示全部楼层
片羽之神 发表于 2014-3-27 22:21 | 显示全部楼层
那个接三极管的LED是需要IO口输出高电平点亮的!其他都是用低电平点亮!
flyingplus 发表于 2014-3-28 16:03 | 显示全部楼层
其实都可以设置为低电平点亮灌电流。
贝贝妮妮heart 发表于 2014-4-5 13:44 | 显示全部楼层
这里三极管只是一个开关的作用   D4高电平亮
碧飞雪 发表于 2014-7-3 11:56 | 显示全部楼层
如果不用一些驱动或开关器件。所有的电流都来自芯片,那么灌电流拉电流就会很大,重则烧坏芯片,轻则易受干扰工作不稳定缩短使用寿命!
JAYLAM 发表于 2014-7-21 17:26 | 显示全部楼层
平常心kxy 发表于 2014-7-22 09:01 | 显示全部楼层
如果不用一些驱动或开关器件。所有的电流都来自芯片,那么灌电流拉电流就会很大,重则烧坏芯片,轻则易受干 ...
对的,充分利用了三级管基极电流小的性质。这样功率来自于外界vcc。
youluo235 发表于 2014-7-23 18:43 | 显示全部楼层
电流驱动。如果二极管驱动电流比较小可以用低电平来点亮二极管的。
ai小小声 发表于 2014-7-24 11:50 | 显示全部楼层
mystery11 发表于 2014-9-28 12:04 | 显示全部楼层
受教了
aleckleo 发表于 2014-9-28 12:20 | 显示全部楼层
控制用的,
4pk
