[STM32F4] f407的复用寄存器AFIO在哪
1922|10
 楼主| gpjun2008 发表于 2014-3-27 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
407的没看到AFIO寄存器,107的有。407的在哪配置。
_编程浪子 发表于 2014-3-27 18:12 | 显示全部楼层
F4在这里跟F1不一样了。
 楼主| gpjun2008 发表于 2014-3-27 20:47 | 显示全部楼层
F4在这里跟F1不一样了。
那要复用的话怎么办。手册都英语,看下头都大了
ar_m_cu 发表于 2014-3-27 20:59 | 显示全部楼层
左边的图,8.4.9和8.4.10不就是嘛
 楼主| gpjun2008 发表于 2014-3-27 21:08 | 显示全部楼层
不是啊。连AFIO 的时钟都没有,其他配置就更不知在哪里了
ar_m_cu 发表于 2014-3-27 21:41 | 显示全部楼层
是的,CM4和CM3不一样,没有单独的AFIO时钟,上面那两个寄存器就是每个PORT端口各个位的功能配置
 楼主| gpjun2008 发表于 2014-3-27 21:44 | 显示全部楼层
是的,CM4和CM3不一样,没有单独的AFIO时钟,上面那两个寄存器就是每个PORT端口各个位的功能配置 ...
那是不是只要置位了就可以复用了,不用想M3那样需要 先开时钟
ar_m_cu 发表于 2014-3-27 21:51 | 显示全部楼层
是的,只需要打开对应的GPIO时钟
_编程浪子 发表于 2014-3-28 09:05 | 显示全部楼层
设置 GPIO的AFR寄存器
没有专门的AFIO了。这个还是比较省事的。
_编程浪子 发表于 2014-3-28 09:07 | 显示全部楼层
可以参考ST的库函数:void GPIO_PinAFConfig(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_PinSource, uint8_t GPIO_AF)
 楼主| gpjun2008 发表于 2014-3-28 09:37 | 显示全部楼层
可以参考ST的库函数:void GPIO_PinAFConfig(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_PinSource, uint8_t GPIO ...
多谢了哈。了解了。
