[51单片机] npn三极管接高电平不启动,接电源正启动,怎么办
3263|13
 楼主| sky657 发表于 2014-3-29 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
P_LED接单片机高电平(3.2v),R2无电流;接电源正极(3.4v),R2有电流
P_LED连到单片机后(P_LED=1),测得引脚只有0.5v,不连到单片机,引脚有3.2v,是不是单片机驱动不起,或者短路了?
coody 发表于 2014-3-29 17:48 | 显示全部楼层
你确定么?
 楼主| sky657 发表于 2014-3-29 17:52 | 显示全部楼层
你确定么?
我又检查了下,ebc是照图连的,换成pnp三极管就好了,说明没短路
NE5532 发表于 2014-3-29 18:02 | 显示全部楼层
用的什么单片机?有没有开漏的问题?输入输出方向设对了没有?第二功能有没有关闭?有没有模拟功能?
xyz549040622 发表于 2014-3-29 18:06 | 显示全部楼层
相当怀疑楼主测试的正确性
 楼主| sky657 发表于 2014-3-29 18:15 | 显示全部楼层
用的stc11l04。改用数据手册的推荐电路后,虽然电流大了,但是基极必须低电平才能关闭负载,单片机关机或者基极悬空负载都有电流
 楼主| sky657 发表于 2014-3-29 18:23 | 显示全部楼层
按数据手册把引脚P_LED设置成强推挽就好了
ningling_21 发表于 2014-3-29 18:23 | 显示全部楼层
又没加上拉电阻,默认的驱动能力是有限的...
可以设置端口为推挽输出模式,驱动能力就强了...
NE5532 发表于 2014-3-29 18:32 | 显示全部楼层
这个故事告诉我们,做技术要仔细看资料,不要臆想。
cm398515912 发表于 2014-3-29 23:03 | 显示全部楼层
建议使用pnp管  若非要使用npn 建议增大R2的阻值
qq986433936 发表于 2014-3-29 23:13 来自手机 | 显示全部楼层
再弱的内部上拉,三极管也应该可以导通吧。怀疑描述不准确。
544539018 发表于 2014-3-30 14:29 | 显示全部楼层
lkl0305 发表于 2014-3-30 18:55 | 显示全部楼层
接到那个引脚上去了?
soho789 发表于 2014-3-30 23:09 | 显示全部楼层
加个 上拉电阻 ?
