<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/2007531221726116.jpg<br />AT91SAM9260介绍:<br />>> 带Java扩展的ARM926EJ-S内核, 2 x 8KB快取, MMU<br />>> 2x4k Bytes SRAM, 32kBytes Boot ROM<br />>> 210MHz, 230MIPs<br />>> EBI –可支持SDRAM, NAND Flash (带ECC)和Compact Flash<br />>> USB控制器和USB器件口, V2.0全速<br />>> Ethernet MAC - 10/100<br />>> 图像传感器界面 (CMOS传感器界面)<br />>> 1 SSC可支持I2S和TDM<br />>> 2 SPI, MCI (SDCard和MMC兼容), TWI<br />>> 6 USARTs, 支持IrDA, ISO7816 T=0/T=1, RS485<br />>> 1调试UART<br />>> 4-通道 10位ADC<br />>> 带实时定时器的后备电池供电模式<br />>> 2 OSCs, 2 PLLs和RTC<br />>> 3.0到3.6 Volt IO,1.65到1.95 V内核电源, 3.0到3.6V或1.95到3.0V Memory I/O<br />>> JTAG和边际扫描<br />>> PQFP208和LFBGA217<br /><br />核心板硬件介绍<br />>> CPU:AT91SAM9260<br />>> SDRAM:32M×2,两片HY57V561620构成32bit<br />>> NAND FLASH:128MB,一片K9F1G08<br />>> NOR FLASH:16MB,一片JS28F128<br />>> DATA FLASH(预留):2/4MB,一片AT45DB161D/AT45DB321D<br />>> RTC:PCF8563T<br />>> JTAG:JTAG调试接口,标准20PIN<br />>> 电源:3.3V电源输入和3V RTC后备电源输入<br />>> 扩展接口:数据、地址总线接口和剩余GPIO口通过2个80PIN双排插阵引出<br /><br />底板硬件介绍:<br />>> 电源支持USB取电和DC 5-18V输入<br />>> 10/100M网络接口,带网络变压器和状态指示灯<br />>> USB 2.0 F-S Host端口,全兼容OHCI USB 2.0 F-S规格<br />>> USB 2.0 F-S Device端口,完全兼容OHCI USB 2.0 F-S规格<br />>> 调试串口(TTL电平),可设置为普通串口<br />>> SD卡接口,无容量限制<br />>> 3个LED状态指示灯<br />>> 4路光耦隔离开关信号输入<br />>> 2路继电器输出<br />>> 一个JN5139 Zigbee模块(选配)<br /><br />配件清单<br />CA9260开发板一块<br />Wiggler调试板一块<br />USB转串口板一块<br />USB连接线两条<br />配套DVD光盘一张<br /><br /><br />开发板优惠价:700<br />核心板优惠价:400<br /> <br />联系:<br />淘宝:<a href="http://shop35609549.taobao.com/" target=_blank>http://shop35609549.taobao.com/</a><br />QQ:2505557<br />Email:<a href="mailto:rwdx@21cn.com">rwdx@21cn.com</a> |
