仿真器烧了……
1375|6
 楼主| 拿起书本 发表于 2014-3-31 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友们有遇到过烧仿真器的情况吗?昨天在做电机控制实验的时候,整流器侧上了三相电大概50V左右的时候,仿真器就烧了,仿真器烧了的原因都有哪些?
aozima 发表于 2014-3-31 18:17 | 显示全部楼层
50V了,不需要原因了。
WYT440 发表于 2014-3-31 18:36 | 显示全部楼层
50V了,不需要原因了。
50V是三相电电压,不是JTAG上的电压。除非上电过程中JTAG上的电压出现了异常
jxmzzr 发表于 2014-4-1 16:02 | 显示全部楼层
“仿真器”烧了是什么现象?没听说过啊。要是每次都是低功耗,有可能是DSP部分损坏了,可以把仿真器拿到别的板子上验证仿真器是不是好的
 楼主| 拿起书本 发表于 2014-4-2 10:10 | 显示全部楼层
又发现一个新问题:逆变器交流测加上25v电压,程序未开始运行,但此时程序会报错说什么低功耗模式,这又是怎么回事?和上次仿真器烧掉有联系么?
nowherenick 发表于 2014-4-2 10:31 | 显示全部楼层
又发现一个新问题:逆变器交流测加上25v电压,程序未开始运行,但此时程序会报错说什么低功耗模式,这又是 ...
是仿真器烧写程序时候报出的limp mode吧。。。
仿真器只可能跟你的供电有关吧。。。
zhangmangui 发表于 2014-4-2 12:41 来自手机 | 显示全部楼层
到现在还没有烧过仿真器 一般仿真器都有嵌位保护的 USB端觉得更没可能烧
个人签名:好好学习,天天向上!
519
