CD4046,汗!
3193|3
 楼主| gdpbeyond 发表于 2007-6-5 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我用CD4046把50HZ的方进行64倍频,电路连接完成后用示波器检测VCO反馈到PD的波的频率不是50HZ而是200HZ左右,也就是CD4046没有跟踪输入波的频率.百思不行其解,盼高手不吝赐教!!!!
 楼主| gdpbeyond 发表于 2007-6-5 10:18 | 显示全部楼层
请大家帮忙分析下,多谢了!!!
阿斯蒂芬 发表于 2007-6-5 14:54 | 显示全部楼层
没锁定,没图
 楼主| gdpbeyond 发表于 2007-6-6 08:25 | 显示全部楼层
多谢楼上
多谢楼上,问题解决了,是由于CD4046的设置PD2的CAPTURE FREQUENCY的C1没设置准确,多谢,多谢!
