如何辨别电机的正转和反转
5031|14
 楼主| wguiyong 发表于 2014-4-6 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,用接近开关检测电机的转速,但是不知道如何区分电机是正转还是反转,辨别电机转向,大虾们有啥好的办法,讨论下。
mmuuss586 发表于 2014-4-6 11:56 | 显示全部楼层
加编码器,不过成本比较高
maychang 发表于 2014-4-6 15:27 | 显示全部楼层
用两个接近开关,检测两个接近开关信号的相位。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wguiyong + 2
查看全部评分
 楼主| wguiyong 发表于 2014-4-6 18:14 | 显示全部楼层
谢谢斑竹关注,用2个接近开关和用编码器的原理都是类似的,是吧,都是利用相位差来检测转向,不知道我的理解是否正确,也欢迎大虾们提出各自的想法
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ling6344 + 1 赞一个!
查看全部评分
arm菜鸟人 发表于 2014-4-6 22:38 | 显示全部楼层
四细分辨向电路,其实就是正交编码器。
gcxzhz 发表于 2014-4-6 23:53 | 显示全部楼层
驱动是用h桥吗,只是测正反转吗,是的话一个二极管两个电阻, 二极管阳极接电机正极  串接两个电阻到地检测电阻上的电平即可,高正转,低反转
宋业科 发表于 2014-4-7 08:11 | 显示全部楼层
直流测速发电机可以。
ling6344 发表于 2014-4-7 08:57 | 显示全部楼层
 楼主| wguiyong 发表于 2014-4-7 10:50 | 显示全部楼层
检测的交流异步电动机的转速,6#的办法好像不适用,还是用光电编码器好处理些,大家也推荐下性价比高的国产编码器吧,哪一个好用些。
fzy_666 发表于 2014-4-7 13:48 | 显示全部楼层
用个加速度传感器,在开始转的时候就可以知道是正转还是反转
qq986433936 发表于 2014-4-8 12:48 来自手机 | 显示全部楼层
    既然已经有了一个接近开关,那就按照maychang老师的建议,再靠近安装另一个接近开关即可。去弄什么光电传感器、编码器等不嫌麻烦?
    见图。
    假设从A中断至B中断的时间(计数)为T1;从B再至A为T2。如果T1<T2,则为正转,否则为反转。转速为1/(T1+T2)。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wguiyong + 2
查看全部评分
xuanmic 发表于 2014-4-8 16:39 | 显示全部楼层
用两个接近开关检测,根据导通的先后顺序判断旋转方向,与编码器检测方向的原理是一样的
沧海一笑 发表于 2014-4-8 19:41 | 显示全部楼层
示意图好..测速,方向,都一起测了.AB间距不能太小.
 楼主| wguiyong 发表于 2014-4-8 20:32 | 显示全部楼层
非常好,感谢大家的帮助,再次谢谢。尤其是11楼的图示非常形象,学习了。
jrcsh 发表于 2014-4-8 23:20 | 显示全部楼层
我无聊的YY 了一个单管的,
  作一个三角标记   用单管,  AD信号上因当能采集到, 是突变还是渐变。。。。。这样来单管分出方向。。。。。。
