产生一个-5V
2007|7
 楼主| 王项电子 发表于 2014-4-8 00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统电源是12V DC, 现在需要产生一个-5V的电压,该怎么弄?
有没有符合要求的参考电压芯片,求推荐啊,
yanwen217 发表于 2014-4-8 09:14 | 显示全部楼层
需要的电流多大?
如果系统对功耗有要求,12V转5V可以用SGM2200、HT7150之类低功耗LDO,然后5V转-5V,用电荷泵芯片,比如SGM3204,200mA负载,SGM3206,60mA负载:
youluo235 发表于 2014-4-8 09:42 | 显示全部楼层
我也是楼上那种方案基本。先变5V。在变-5v,只要电流要求不是特别大一班够的。推荐芯片ICL7660,还有SGM3206,只要3个电容就行。可能3206电流有点小。用法都是i这样的。另外还有ICL7662 ,MAX660(0.1A)   MAX1681.
mmuuss586 发表于 2014-4-8 09:55 | 显示全部楼层
金升阳有这种模块,宽电压输入的。
和普通的7805封装一样
mmuuss586 发表于 2014-4-8 09:57 | 显示全部楼层
:D
好像输出400mA
mmuuss586 发表于 2014-4-8 10:00 | 显示全部楼层
用34063也可以
朝阳之光 发表于 2014-4-8 11:12 来自手机 | 显示全部楼层
这个有现成的芯片的啊
caojunqin 发表于 2014-4-8 17:01 来自手机 | 显示全部楼层
有,Lm2576,我试过,负电电流可以达1a,手册有推荐电路
个人签名:我是菜鸟,我高兴,我自豪,。因为不久我就会成为老鸟,。
18
