手持式硬度计/数显硬度计/模具钢材硬度计
1821|0
 楼主| dg1718 发表于 2008-6-2 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DHT-100&nbsp;里氏硬度仪介绍<br />特点:<br />里氏硬度仪:可测钢铁等金属的洛氏硬度(HRC)/布氏硬度(HB)/维氏硬度(HV)/肖氏硬度(HS)等硬度;<br />大屏幕液晶显示,全中文界面;<br />可适配多种里氏传感器;<br />测量误差修正功能;<br />装有多用夹,方便放置主机;<br />大容量存储;<br />多种方式的数据管理:<br />测量范围&nbsp;HL180-960&nbsp;HRC19.6-68.5&nbsp;HRB13.5-100.0&nbsp;HS31.9-99.6&nbsp;HB30-680&nbsp;HV80-999<br />测量材料&nbsp;钢、铸刚、合金工具钢、不锈钢和耐热钢、灰铸铁、球铁、铸铝合金、铜等<br />硬度制式&nbsp;HL、HRC、HRB、HS、HB、HV<br />示值误差&nbsp;相对误差0.8(HL800),重复性0.8<br />显&nbsp;示&nbsp;128×64LCD点阵液晶,中文菜单操作,EL背景光<br />存储**&nbsp;顺序存储1250组测量数据;每组含8个测量点数据、平均值、材料、方向、传感器、测量时间。存储数据可扩展到2500组。批次存储为12批次,每批次可存储100组测量值<br />数据阅读&nbsp;可依此阅读已存入的测量数据。<br />传输接口&nbsp;标准RS232C串行接口,可直接连接微型打印机或计算机,用以输出主机中已存储的数据。<br />时&nbsp;钟&nbsp;实时显示日期和时间<br />电&nbsp;源&nbsp;二节AAA电池(七号),可连续工作不小于48小时(不开背光)<br />自动关机&nbsp;无操作二分钟自动关机。<br />外形尺寸&nbsp;108mm×61mm×25mm<br />重&nbsp;量&nbsp;200g(含电池)<br />工作湿度&nbsp;-20℃~+60℃<br />标准配置&nbsp;主机、D型传感器、标准里氏硬度块、毛刷、小支撑环、电池、随机资料、仪器箱.<br /><br />www.konon0769.com&nbsp;<br /><br /><br />&nbsp;<br /> 相关链接:<a href='http://www.konon0769.com'>http://www.konon0769.com</a>
