[开发工具] STVD 软件仿真问题
13752|16
 楼主| xm3love 发表于 2014-4-10 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,STVD软件为最新版本,硬件为STM8S003F3+STLINK     每当点击仿真调试后出现如下情况,软件重装,电脑重启,STLINK重新插拔,均无反应...(使用STVP下载正常)
软件仿真错误
软件仿真错误
错误:   ** Connection error (usb://usb): gdi-error [40201]: can't access configuration database
折腾一下午没弄好,忘大家指点一二 , 非常感谢!
mmuuss586 发表于 2014-4-10 19:48 | 显示全部楼层
不知道哎
换台电脑试下看看
 楼主| xm3love 发表于 2014-4-11 08:18 | 显示全部楼层
不知道哎
换台电脑试下看看
换我笔记本就可以   公司的不行
TungTek 发表于 2014-5-11 16:53 | 显示全部楼层
安装路径 X:\Program Files\STMicroelectronics\st_toolset\stvd\dao\ST Toolset.msi  请双击重新安装试试! 确保管理员身份运行。
电气小小晨 发表于 2014-5-11 17:25 | 显示全部楼层
目测电脑的端口不能识别。我之前烧录的时候也碰到过这种问题,换到别的电脑上可以用,自己的就不行。端口坏了吧
icecut 发表于 2014-5-11 18:26 | 显示全部楼层
电脑兼容性问题.不好解决.一般换个系统就ok.用虚拟机也好
szkwong 发表于 2014-6-26 10:39 | 显示全部楼层
换个低点版本 4.2.1 试试
szkwong 发表于 2014-6-26 10:41 | 显示全部楼层
我的st8 也遇到一样的错误报告,换个4.2.1 ok,
szkwong 发表于 2014-6-26 10:43 | 显示全部楼层
不过我遇到 在stvd中设不了主频的参数, 就是选内部16m rc 还是用外面crystal。 请大侠们指点
hopewise 发表于 2014-6-26 14:12 | 显示全部楼层
我也碰到类似的现象,后在网友的指点下,解决了.不知是不是你那种?https://bbs.21ic.com/icview-755846-1-4.html
fengxuexiao520 发表于 2014-9-27 21:52 | 显示全部楼层
安装路径 X:\Program Files\STMicroelectronics\st_toolset\stvd\dao\ST Toolset.msi  请双击重新安装试试 ...
我也遇到同样的问题,
找不到\Program Files\STMicroelectronics\st_toolset\stvd\dao\ST Toolset.msi
dao这个文件夹
shiwd 发表于 2014-10-24 13:31 | 显示全部楼层
我也遇到一模一样的问题,解决方法的确是在安装完 sttoolset.msi 安装文件后,需要进入:C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\st_toolset\stvd\dao,运行其下的ST Toolset.msi,问题就解决了,可以仿真了。我的版本是:Win7,sttoolset.msi for STVD ver.4.3.5 + STVP ver.3.3.1,Raisonic RLink for ST7/ST8 toolset ver.2.54。
tianli1980 发表于 2014-10-30 21:04 | 显示全部楼层
这个有很多原因引起的吧  具体的我也不知道怎么搞呢,装新版本的软件看看情况如何。
jiangyong07 发表于 2014-12-28 18:04 | 显示全部楼层
我的重装OK了,谢谢!
kfliuyan 发表于 2014-12-28 19:12 | 显示全部楼层
端口坏了吧
mlxy123xy 发表于 2015-4-16 23:13 | 显示全部楼层
一试就灵,非常感谢。
elec16 发表于 2016-12-3 21:22 | 显示全部楼层
