[电子元器件] MOS管共地?
2631|15
 楼主| 18737140297 发表于 2014-4-11 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个管子接成这样,是为了共地么?
gzhw09 发表于 2014-4-11 11:33 | 显示全部楼层
应该是的
flyingplus 发表于 2014-4-11 14:02 | 显示全部楼层
是的。
zaiming 发表于 2014-4-11 16:05 | 显示全部楼层
这个电路有什么作用,用途是什么?可以讲讲吗?
magic_yuan 发表于 2014-4-12 00:07 | 显示全部楼层
wjzx111056 发表于 2014-4-12 11:14 | 显示全部楼层
这个电路有什么作用,用途是什么呢?
zjut_zone 发表于 2014-4-12 11:26 | 显示全部楼层
qfggg 发表于 2014-4-12 16:00 | 显示全部楼层
是不是用来做电源开关用了?
 楼主| 18737140297 发表于 2014-4-12 18:59 | 显示全部楼层
是不是用来做电源开关用了?
电源开关?这个解释貌似和实际测量的一致,电池装上不开机时,DGND测的为-5V,开机后就是0了,麻烦您讲讲什么情况下才用到这种电路呢
命中注定0818 发表于 2014-4-12 19:38 | 显示全部楼层
作为高速开关电路使用,N沟道MOS管,当Ugs>0,mos导通!
woshizhengjie89 发表于 2014-4-13 11:34 | 显示全部楼层
接通之前不共地,测电压没意义,  通常都是接通电源的,这样的少见
李冬发 发表于 2014-4-13 12:41 | 显示全部楼层
估计图画得不太好,防反接电路有类似的接法。
侠客电子 发表于 2014-4-13 13:30 | 显示全部楼层
两地之间的隔离,当信号来了以后,上地和下地接通,要看电路全部,他可以起来类似开关机的作用。只是不同常人习惯,用信号来控制地而已。
dianzilc 发表于 2014-4-16 12:33 | 显示全部楼层
第一次看见这样的电路,学习了!
icekoor 发表于 2014-4-16 13:31 来自手机 | 显示全部楼层
是不是也可以控制输入电源,取代控制地。
qfggg 发表于 2014-4-19 13:49 | 显示全部楼层
电源开关?这个解释貌似和实际测量的一致,电池装上不开机时,DGND测的为-5V,开机后就是0了,麻烦您讲讲 ...
假设gnd为电源地,而dgnd只是一个浮地,只有igbt导通后,dgnd才与电源地接通。
