KEIL头文件问题
7291|11
 楼主| jplzl 发表于 2014-4-11 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
很奇怪的问题
在一个文件里包含了stdbool.h头文件,这个文件是在keil的安装目录里,也算是标准头文件了。
但在编译的时候提示无法打开该头文件,这是什么原因?
aozima 发表于 2014-4-11 11:52 | 显示全部楼层
C语言是没有bool类型的。
所以stdbool.h也不一定有。
对于没有的平台,可以自己定义一个。
 楼主| jplzl 发表于 2014-4-11 11:58 | 显示全部楼层
C语言是没有bool类型的。
所以stdbool.h也不一定有。
对于没有的平台,可以自己定义一个。 ...
晕,我在这个页面都打开了stdbool.h这个文件
而且我在ARMCC/INCLUDE这个目录下也找到了stdbool.h这个文件
而且stdio.h也能正常打开呀
不知道为会会单独提示这个stdbool.h没有
dirtwillfly 发表于 2014-4-12 22:02 | 显示全部楼层
奇怪的问题
 楼主| jplzl 发表于 2014-4-13 08:40 | 显示全部楼层
奇怪的问题
我看了下LINK里面-I指定的头文件,居然没有ARMCC/include这个目录
smallbright 发表于 2014-4-13 10:38 | 显示全部楼层
你把有这个文件的这个目录添加收索路径试试
 楼主| jplzl 发表于 2014-4-14 09:14 | 显示全部楼层
会提示不能打开该目录。。。
ayb_ice 发表于 2014-4-15 09:13 | 显示全部楼层
不行的话就将此文件复制到项目中
或指定一下目录
 楼主| jplzl 发表于 2014-4-15 15:47 | 显示全部楼层
不行的话就将此文件复制到项目中
或指定一下目录
很神奇的问题,只是想知道为啥会出现这种情况,也许只是KEIL大姨妈来了吧。。。
lin196@21cn.com 发表于 2015-1-30 10:32 | 显示全部楼层
我的电脑也会出现这样的情况,系统是winxp, 我台电脑是双系统,在win7 安装就没出现这问题,可以是系统的问题!但为什么会出现这个问题,没有解决!其他人有没有找到啊
猫粮prince 发表于 2015-3-4 21:32 | 显示全部楼层
我找到问题了。我后来装了ads 多了环境变量。导致编译链接出错。后来吧ads的环境变量的改了名字。。然后好使了。。。可能是软件环境变量冲突。
王小玉 发表于 2015-4-30 09:30 | 显示全部楼层
我找到问题了。我后来装了ads 多了环境变量。导致编译链接出错。后来吧ads的环境变量的改了名字。。然后好 ...
你是怎么做的啊。我的问题和你的一样,但是不知道怎么改那个ads!!!!!!跪等回复
