[STM32F4] STM32 保护解除
2293|19
 楼主| 叮叮当 发表于 2014-4-13 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天郁闷, 想学一下stm flash 操作的, 就试验官方历程中的dualboot 历程,没想到把bank2烧进去以后,碰了一下按键,flash 就给锁起来了,用keil编译的一切代码都下不进去,全部提示复位超时, 我用stvp 尝试ram 执行unlock,可是提示还是设备被保护,没办法写, 难道板子就这么报废了么?
 楼主| 叮叮当 发表于 2014-4-13 16:27 | 显示全部楼层
忘记说了, 我的是stm32f429 ,discovery
mmuuss586 发表于 2014-4-13 18:56 | 显示全部楼层
想办法全部删除程序看看
 楼主| 叮叮当 发表于 2014-4-13 19:37 | 显示全部楼层
想办法全部删除程序看看
我也是这么想的,但是中感觉我用什么手段,他总油盐不进,所以想请教一下有没有更好的办法。
STARM 发表于 2014-4-13 21:54 | 显示全部楼层
BOOT0 接3V3 在上电, 然后解锁
 楼主| 叮叮当 发表于 2014-4-14 07:26 | 显示全部楼层
boot0 和vdd 加跳线,jp3加跳线帽, 再用stvp 执行unlock, 结果如图, 还是不行。
stvp 失败
stvp 失败
 楼主| 叮叮当 发表于 2014-4-14 07:27 | 显示全部楼层
试过了,还是不行
湖北泽翔 发表于 2014-4-14 08:59 | 显示全部楼层
湖北泽翔 发表于 2014-4-14 09:00 | 显示全部楼层
Marco-Marco 发表于 2014-4-14 09:10 | 显示全部楼层
用官方的flash loader工具呢。
通宵敲代码 发表于 2014-4-14 14:10 | 显示全部楼层
嗯哼,没遇到过,帮顶了。
sgj245609615 发表于 2014-4-14 14:53 | 显示全部楼层
没遇到过
STARM 发表于 2014-4-14 14:54 | 显示全部楼层
是不是 JTAG 锁死了, 芯片就废了
guangbiao 发表于 2014-4-14 15:56 | 显示全部楼层
 楼主| 叮叮当 发表于 2014-4-14 16:28 | 显示全部楼层
我的板子接上去之后显示的STlink ,并没有com虚拟出来啊, 板子上有两个TX ,RX 的pin, 难道是要把这个和串口接吗?
SLEET1986 发表于 2014-4-14 16:35 | 显示全部楼层
J-Flash ARM  可以解锁
 楼主| 叮叮当 发表于 2014-4-14 18:42 | 显示全部楼层
J-Flash ARM  可以解锁
开发板啊 stm32f429 discovery, 可以接jlink 吗
 楼主| 叮叮当 发表于 2014-4-15 12:32 | 显示全部楼层
是不是 JTAG 锁死了, 芯片就废了
怎么检测呢?我不是很懂
 楼主| 叮叮当 发表于 2014-4-15 19:40 | 显示全部楼层
估计报废了, jflash 说这个内核已经变成arm9了
王紫豪 发表于 2014-4-16 00:09 | 显示全部楼层
jlink自带一个 stm32解锁的工具,楼主试试
