<br />(实验箱外观) <br /><br />选配模块 <br /><br />1<br /> 蓝牙模块 <br /> <br /> 选配,实现数据图象等文件的传输, 1Mbps传输速率 ,USB 1.1总线 , 支持蓝牙1.1(兼容1.2) 版本协议 , 2.4GHz~2.4835GHz频谱带宽。 <br /> <br />2 <br /> SD卡<br /> <br /> 选配,1G <br />3 <br /> CF卡 <br /> <br /> 选配, 1G <br />4 <br /> IC卡 <br /> <br /> 选配,非接触射频卡 <br />5 <br /> 硬盘 <br /> <br /> 选配,西数 厂家 ,60G <br />6 <br /> CAN通讯单片机模块 <br /> <br /> 选配, 可以利用ARM处理器CAN 总线外扩对CAN 模块上的单片机及相关硬件如 LED 数码管、LED灯、步进电机、蜂鸣器进行控制。提供基于该模块的相关实验代码及指导书说明。<br /> <br />7 <br /> 射频模块 <br /> <br /> 选配,工作电压 :5V DC 工作电流 :< 100 mA 通讯接口 : RS232 接口适用卡型 : MifareLight 、 MifareOne 数据通讯 : 106 K BPS 射频频率 : 13.56 MHz操作距离 : < 50 mm 。<br /> <br />8 <br /> USB无线网卡 <br /> <br /> 选配,VIA VT6556芯片 <br />9 <br /> 微型打印机 <br /> <br /> 选配, 支持多种格式汉字,字符设置和强大的图形自定义、国际条形码、字符自定义;<br />打印方法: 直接热敏打印速度:约70mm/秒或20行/秒。 <br /> <br />10 <br /> ARM仿真器 <br /> <br /> 选配,GEC-ICE,ARM9系列仿真器 <br />11 <br /> GPRS模块 <br /> <br /> 选配, 含进口GPRS模块, 1个GSM/GPRS模块,内嵌TCP/IP协议,可以实现拨打、接听电话,收发短信,上网功能。 <br /> <br />12 <br /> GPS模块 <br /> <br /> 选配,含进口GPS模块, 精度为10米支持NWEA3.0协议提供API函数库,方便用户读取经纬度、海拔、时间等数据。 <br /> <br />13 <br /> VGA模块 <br /> <br /> 选配,软件上不需要单独编写VGA驱动 <br />14 <br /> 条码扫描仪 <br /> <br /> 选配,PS2接口 <br />15<br /> USB摄像头 <br /> <br /> 中星微301芯片,130万像素 <br />16<br /> IO模块 <br /> <br /> 16位输入,16位输出,8个LED灯,8位拨码开关 <br /><br /> <br /><br /><br />(实验箱内部外观以及功能介绍)<br /><br />嵌入式实验系统硬件配置: <br /><br />序号 名称 描述 注释 <br />1 CPU Samsung S3C2410X,203MHz主频 <br />2 ROM 1 MB AMD Flash ROM,64MB Samsung Nand Flash <br />3 RAM 64MB SDRAM,100MHz刷新频率 <br />4 LAN 一个10M Ethernet,RJ-45接口 <br />5 RS232 3个DB9串口(其中一个是全串口) <br />6 RS485 1个RS485接口 <br />7 Irda 1个红外接口 <br />8 CAN 1个CAN总线接口 <br />9 Parallel 1个标准打印并口 <br />10 RS485 1个RS485接口 <br />11 USB 2个USB Host A型接口(USB 1.1协议) <br />1个USB Slave B型接口,(USB1.1协议 ) <br />12 PS2 2个PS2接口(鼠标和键盘) <br />13 Audio 1个音频输出接口(双声道,可直接接耳塞)<br />1个音频输入口,可直接接MIC <br />14 IDE 2个IDE硬盘接口(2.5英寸硬盘<br />和3.5英寸硬盘(选配)) <br />15 RTC 外接32.768KHz的晶振,带有备份电池,可保持时钟 <br />16 JTAG 一个20针(2.0mm间距)标准的JTAG接口,主要用来下载bootloader <br />17 SD Card 一个标准SD Card插座 <br />CF Card 2个CF卡接口(其中一个是选配) <br />18 LED 4个可编程用户LED(带驱动程序),8个七段数码管 <br />19 Keypad 16个可编程用户按键(带有驱动程序) <br />20 Reset 一个复位按键 <br />21 Power 220V交流输入 <br />22 LCD模块 配置8英寸TFT宽屏(800X480),带触摸屏 <br />23 A/D采集转换模块 一个A/D实验模块 <br />24 VGA模块 一个标准VGA接口,可直接连接各种VGA接口的CRT显示器或液晶显示器 <br />25 GPRS模块 1个GSM/GPRS模块,内嵌TCP/IP协议,可以实现拨打、接听电话,收发短信,上网功能(选配) <br />26 电机控制模块 1个步进电机和1个直流电机 <br />27 扩展接口 1个扩展接口,方便进行定制开发 <br />28 开发箱 嵌入式系统硬件放入开发箱中 <br /><br />产品优势对照表: <br /><br />比较项目 GEC2410BV1.1嵌入式教学实验平台 其他厂商 <br />实验教材 <br /> 提供500多页的《GEC2410教学实验开发平台实验指导》,其中涉及ARM结构的基础实验以及WinCE编译方法、驱动使用方法及例子、应用程序编程、驱动编写方法 <br />基于ARM+LINUX的软硬件培训体系结构。重点讲解:S3C2410及其外围芯片的设计与编程,Linux内核开发,嵌入式Linux的移植,开发驱动程,开发GUI程序。 <br /> 一般为几十页,只是介绍如何编译操作系统 <br /> <br />Windows CE版本 <br /> WindowsCE.net 5.0。改动非常少就能够移植到刚发布不久的WindowsCE.net 6.0.<br /> WindowsCE.net 4.2,移植到Widnows CE.net 6.0时改动非常多,移植很困难 <br /> <br />Linux版本 <br /> Linux2.6,总体来说 2.6 功能更强,增加了不少新功能(例如 mem pool ) <br /> 还是Linux2.4,底层调用上和 2.4 内核差别很大。 <br /> <br />GPRS<br /> 提供API函数(开放源码)用于拨打/接听电话、收/发短信、无线上网 <br /> 一般只支持无线上网 <br /> <br />GPIO、I2C、PWM、ADC等微软或三星不提供的驱动 <br /> 提供GPIO、I2C、PWM、ADC、PS2,鼠标键盘‘IDE硬盘,三个串口(其中一个带MODEM功能)驱动 <br /> 不提供 <br /> <br />打印机接口 <br /> 连接打印机,支持打印文件,学习并口控制打印机实验 <br /> 不提供 <br /> <br /><br />开发套件包含的内容<br />GEC2410B实验箱 光盘上提供的开发工具和源代码: <br />1) 测试源代码,启动引导源代码BIOS和下载烧写工具sjf2410 .exe; <br />2) Linux for 2410的内核源码包以及内核交叉编译工具,可运行的根文件系统及根文件系统制作工具 ,linux系统下的驱动源码和测试程序源码 ; <br />3) qt-embedded-2.3.7和qtopia-free-1.7.0源码,应用程序交叉编译器 ,基于QT的测试程序源码 。 <br />4) WINCE 5.0 .NET板级支持包BSP for 2410,及已编译好的WINCE镜像文件 ,驱动源码和测试程序源码 ; <br />5)uCOS系统测试程序源码及目标文件; <br />6)GEC2410B实验箱芯片的资料; <br />7) GEC2410B实验箱底板和核心板电路原理图(pdf格式); <br />8) GEC2410B实验箱户手册(pdf 格式),GEC2410B教学实验平台-基础实验教程,linux实验教程,Wince实验教程和uCOS实验教程。<br />9) 实用工具,如 DNW ,USB驱动等。 <br />套件包括: <br />1) 1个 已测试好的GEC2410B实验箱 (包括核心板与底板); <br />2) 1张 GEC2410B 用户光盘 ,1张WinCE5.0试用版安装盘; <br />3)1张保修卡; <br />4)1 条交叉串口线(两边都是母头) ; <br />5)1 条网线(交叉网线) ; <br />6) 1 条USB 线 ; <br />7) 1 支触摸笔 ; <br />8) 1条220V交流 电源 线; <br />9) 用户另购的选配件。 <br />操作系统支持的驱动 <br />GEC2410B实验箱 支持 WINCE 、Linux 、uc/OS-II 嵌入操作系统。 <br />嵌入 Linux 操作系统说明:<br /><br />名称 <br /> 功能特性 <br /> 说明 <br /> <br />内核及根文件 <br />系统 <br /> Linux kernel 2.6.11 <br /> 使用 2.6 稳定内核 <br /> <br />ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS? <br /> 支持 ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS/YAFFS 等文件系统 <br /> <br />YAFFS <br /> YAFFS 文件系统 <br /> <br />驱动支持 <br /> System Interrupt & Timer Driver <br /> 系统中断和系统时钟驱动 <br /> <br />Serial device driver <br /> 3个串口驱动 <br /> <br />Block memory device driver <br /> 块设备驱动 <br /> <br />Flash memory device driver <br /> Nand Flash 驱动 <br /> <br />10Base-T external Ethernet device driver <br /> 外接 10M 以太网卡驱动 <br /> <br />RTC (Real Time Clock) Driver <br /> 实时时钟驱动 <br /> <br />USB Host driver <br /> USB Host 驱动 <br /> <br />USB Slave <br /> USB Slave 驱动 <br /> <br />Many Country Language Support <br /> 国际化支持 <br /> <br />LCD <br /> 液晶 (LCD) 驱动 <br /> <br />Frame Buffer <br /> Frame Buffer <br /> <br />网络协议及网络应用程序 <br /> TCP/IP <br /> 完整的 TCP/IP 协议 <br /> <br />NFS <br /> 支持 NFS Client <br /> <br />Telnet Server <br /> Telnet 服务器 <br /> <br />File transfer (FTP client / server) <br /> FTP 传输服务 ( 包括登录和服务器 ) <br /> <br />Remote login (telnet) <br /> Telnet 远程登录 <br /> <br />Web server (HTTP v1.1, boa) <br /> Web 服务器 (boa) <br /> <br />Web base management suite (Sample only) <br /> 通过网页管理目标板 <br /> <br />系统升级 <br /> Console & FTP <br /> 在控制台下使用 FTP 升级系统 <br /> <br />NFS <br /> 通过网络文件系统 <br /> <br />Mobile Storge <br /> 通过移动存储升级 <br /> <br />配置系统和服务 <br /> Local console through RS232 and remote telnet configuration and management(Sample Only) <br /> 通过串口控制台或 telnet 远程登录配置系统 <br /> <br />WEB configuration and management(Sample Only) <br /> 通过浏览器进行简单配置 <br /> <br />Network ping <br /> 使用 ping 检查系统 <br /> <br />Ifconfig, route, ine <br /> 提供 ifocnfig, route,inetd 等网络配置和服务程序 <br /> <br />login, sh, echo <br /> 登录和其他程序 <br /> <br />基本工具 <br /> cat, chmod,cp, echo, free, hostname, init, kill, ls, mkdir, mount, ps, rm, yes,insmod, lsmod, rmmod, pwd, cat, more, less 等 <br /> Linux 常用命令 ( 用 busybox 构建 ) <br /> <br />控制台应用程序 <br /> mp3play <br /> 控制台下的 mp3 播放器 <br /> <br />leds <br /> 控制用户 LED <br /> <br />buttons <br /> 键盘使用程序 <br /> <br />vidcat <br /> USB 摄像头抓图程序 <br /> <br />armsql <br /> 嵌入式数据库 <br /> <br />第三方 USB 设备驱动 <br /> USB 键盘,鼠标 <br /> 支持大部分 USB 鼠标 , 键盘 <br /> <br />优盘 <br /> 支持各种优盘直接插拔使用 <br /> <br />移动硬盘 <br /> 支持各种移动硬盘插拔使用 <br /> <br />USB Hub <br /> 支持各种 USB Hub <br /> <br />USB ?摄像头 <br /> 支持使用 ov511 芯片和中芯微301芯片的 USB 摄像头 <br /> <br />嵌入式图形界面 <br /> Qt/Embedded <br /> ?QT <br /> <br /><br /><br />WinCE 操作系统说明: <br />名称 <br /> 功能特性 <br /> 说明 <br /> <br />内核文件系统 <br /> WINCE 5.0 程序包 <br /> 使用WINCCE 5.0内核 <br /> <br />驱动支持 <br /> Serial device driver <br /> 三个串口驱动(其中一个为独立串口,由W83977扩展) <br /> <br />Flash memory device driver <br /> Nand Flash驱动 <br /> <br />10Base-T external Ethernet device driver <br /> 外接10M以太网卡驱动 <br /> <br />RTC (Real Time Clock) Driver <br /> 实时时钟驱动 <br /> <br />USB Host driver<br /> USB Host驱动 <br /> <br />USB Slave <br /> USB Slave驱动 <br /> <br />LCD<br /> 液晶(LCD)驱动 <br /> <br />Can bus<br /> Sja1000的驱动 <br /> <br />I2C<br /> <br /> <br />Led<br /> <br /> <br />独立按键 <br /> <br /> <br />SD卡 <br /> <br /> <br />硬盘 <br /> <br /> <br />CF卡 <br /> <br /> <br />PS/2键盘鼠标 <br /> <br /> <br />触摸屏 <br /> <br /> <br />ADC<br /> 10位 <br /> <br />音频 <br /> UDA1341芯片 <br /> <br />网络协议及网络应用程序 <br /> TCP/IP<br /> 完整的TCP/IP协议 <br /> <br />NFS<br /> 支持NFS Client <br /> <br />Telnet Server <br /> Telnet服务器 <br /> <br />File transfer (FTP client / server) <br /> FTP传输服务(包括登录和服务器)<br /> <br />Web server (HTTP v1.1, boa) <br /> Web服务器(boa)<br /> <br />Web base management suite (Sample only) <br /> 通过网页管理目标板 <br /> <br />基本工具 <br /> Platform builder<br /> Wince5.0 编译工具 <br /> <br />应用程序 <br /> 2410与PC机串口通信 <br /> 2410与PC机串口通信实验 <br />2410 RS485通信实验 <br /> <br />ADC定时采样 <br /> ADC定时采样显示实验 <br /> <br />SDMMC卡读写 <br /> SDMMC卡读写实验 <br /> <br />Can bus<br /> CanBus通信实验 <br /> <br />IIC BUS<br /> E2PROM读写实验 <br /> <br />Gpio<br /> 步进电机控制实验 <br /> <br />第三方USB设备驱动 <br /> USB键盘,鼠标 <br /> 支持大部分USB鼠标,键盘 <br /> <br />优盘 <br /> 支持各种优盘直接插拔使用 <br /> <br />移动硬盘 <br /> 支持各种移动硬盘插拔使用(尚无) <br /> <br />USB Hub <br /> 支持各种USB Hub <br /> <br />USB 摄像头 <br /> 支持使用ov511芯片和中星微301芯片的USB摄像头 <br /> <br />USB无线网卡 <br /> 支持VT6656芯片的无线网卡 <br /> <br />USB蓝牙模块 <br /> 支持BCM2045芯片的蓝牙模块 <br /> <br /><br />uc/OS-II 嵌入操作系统: 名称 <br /> 功能特性 <br /> 说明 <br /> <br />应用程序 <br /> ADC定时采样测试程序 <br /> <br /> <br />步进电机控制测试程序 <br /> <br /> <br />GPS测试程序 <br /> <br /> <br />GPRS测试程序 <br /> <br /> <br />音频输入输出测试程序 <br /> <br /> <br />蜂鸣器/数码管测试程序 <br /> <br /> <br />2X2键盘阵列测试程序 <br /> <br /> <br />RS485测试程序 <br /> <br /> <br />CAN总线测试程序 <br /> <br /> <br />I/O模块测试程序 <br /> <br /> <br />RFID模块测试程序 <br /> <br /> <br />多线程测试程序 <br /> <br /> <br />以太网测试程序 <br /> <br /> <br /><br /><br /> <br /><br />开设实验内容 <br />基础实验 <br />第一章 嵌入式系统 <br />1.1 嵌入式系统概率 <br />1.2 嵌入式处理器 <br />1.3 嵌入式操作系统 <br />1.4 GEC2410B实验平台介绍 <br />1.4.1 硬件资源 <br />1.4.2 软件资源 <br />1.4.3 教学平台的使用 <br />第二章 ADS集成开发环境的使用 <br />2.1 ADS 1.2 集成开发环境介绍 <br />2.2 AXD调试 <br />第三章 ARM基础实验 <br />3.1 ARM 汇编指令实验 <br />3.2 C和汇编语言的混合编程实验<br />3.3 外部中断实验 <br />3.4 看门狗应用实验 <br />3.5 PWM timer 实验 <br />3.6 启动代码实验 <br />3.7 串口实验 <br />3.8 并口实验 <br />3.9 矩阵键盘扫描实验 <br />3.10 实时时钟设计 <br />3.11 IIC 总线应用实验 <br />3.12 Nor flash 应用实验 <br />3.13 Nand flash 应用实验 <br />3.14 LCD 显示实验 <br />3.15 VGA 显示实验 <br />3.16 触摸屏实验 <br />3.17 ADC 实验 <br />3.18 TFTP 以太网通讯实验 <br />3.19 音频接口实验.. <br />3.20 CAN 总线通讯实验 <br />3.21 USB Device 实验 <br />3.22 CF 卡/IDE硬盘读写实验<br />3.23 SD 卡接口实验 <br />3.24 RS485 通讯实验 <br />3.25 GPS 全球定位实验 <br />3.26 GPRS/GSM 通讯实验 <br />第四章 实时操作系统Nucleus实验 <br />4.1 Nucleus 的介绍与应用 <br />4.2 Nucleus PLUS 在S3C2410A 上的移植 <br />4.3 Nucleus PLUS 基于S3C2410A 的实验 <br />第五章 嵌入式Linux系统实验 <br />5.1 linux系统的安装 <br />5.2 嵌入式Linux 开发与调试 <br />1嵌入式Linux 系统与PC机间的文件传输 <br />2嵌入式Linux应用程序的开发与调试 <br />5.3 嵌入式Linux内核定制与编译 <br />5.4 嵌入式Linux根文件系统的制作 <br />5.5 嵌入式Linux的led驱动程序设计 <br />5.6 嵌入式GUI开发 <br />1 Qt/Embedded 开发环境的安装 <br />2 Qt/Embedded应用开发实例 <br />第六章 嵌入式Windows CE系统实验<br />6.1 windows CE 的安装 <br />6.2 定制嵌入式windows CE平台 <br />6.3 在windows CE和桌面系统之间建立通讯连接<br />Linux实验 <br />第一章 嵌入式系统 <br />1.1 嵌入式系统概率 <br />1.2 嵌入式处理器 <br />1.3 嵌入式操作系统 <br />1.4 GEC2410B实验平台介绍 <br />1.4.1 硬件资源 <br />1.4.2 软件资源 <br />1.4.3 教学平台的使用 <br />第二章 嵌入式Linux开发基础知识 <br />2.1嵌入式Linux简介 <br />2.2嵌入式Linux开发平台简介<br />2.3嵌入式Linux开发流程 <br />第三章linux设备驱动程序概述<br />3.1设备驱动程序基础知识 <br />3.2字符设备驱动程序 <br />3.3块设备驱动程序 <br />3.4网络设备驱动程序 <br />第四章 嵌入式Linux驱动实验 <br />4.1 嵌入式Linux的交叉工具链的安装与使用<br />4.2 嵌入式Linux挂载远程共享文件夹实验 <br />4.3 嵌入式Linux应用程序的开发 <br />4.4 嵌入式Linux交叉调试器的安装与使用 <br />4.5 嵌入式bootloader的移植 <br />4.6 嵌入式Linux的交叉工具链的制作 <br />4.7 嵌入式Linux内核移植 <br />4.8 嵌入式Linux根文件系统的制作 <br />4.9 嵌入式Linux内核驱动模块设计及实验 <br />4.10 嵌入式Linux的led驱动程序设计及实验 <br />4.11 嵌入式Linux的小键盘驱动程序设计及实验<br />4.12 嵌入式linux的CAN总线驱动程序设计及实验<br />4.13 嵌入式linux的IIC总线驱动程序设计及实验 <br />4.14 嵌入式linux的音频驱动程序设计及实验 <br />4.15嵌入式linux的PS2键盘鼠标驱动程序设计及实验 <br />4.16嵌入式linux的串口驱动程序设计及实验(W83977)<br />4.17 嵌入式linux的LCD驱动程序设计及实验 <br />4.18 嵌入式linux的触摸屏驱动程序设计及实验 <br />4.19 嵌入式linux的USB Host驱动程序设计及实验 <br />4.20 嵌入式linux的CF卡驱动程序设计及实验 <br />4.21 嵌入式linux的IDE硬盘驱动程序设计及实验 <br />4.22 嵌入式linux的SD卡驱动程序设计及实验<br />4.23嵌入式linux的网卡驱动程序设计及实验 <br />第四章 嵌入式Linux应用程序实验 <br />4.1 嵌入式基本应用程序开发 <br />4.2 Linux的WEB服务器建立和动态WEB技术实验<br />4.3 Linux 多线程应用程序开发 <br />4.4 Linux的以太网socket通讯实验 <br />第五章 嵌入式Linux图形用户接口实验 <br />5.1嵌入式系统中的GUI简介<br />5.2基于MiniGUI的应用开发 <br />5.2.1 MiniGUI 开发环境的安装 <br />5.2.2 MiniGUI 应用开发实例 <br />5.2.3 MiniGUI 应用移植 <br />5.3基于 Qt/Embedded 应用开发 <br />5.3.1 Qt/Embedded 开发环境的安装 <br />5.3.2 Qt/Embedded应用开发实例<br />5.3.3 Qt/Embedded应用移植 <br />5.3.4提供LINUX 系统下,基于QT的摄象头、GPRP、无线上网、蓝牙应用程序、源码驱动及实验。<br />μC/OS - II实验 <br />第一章 嵌入式系统 <br />1 嵌入式系统概率 <br />2 嵌入式处理器 <br />3 嵌入式操作系统 <br />4 GEC2410B实验平台介绍 <br />1.4.1 硬件资源 <br />1.4.2 软件资源 <br />1.4.3 教学平台的使用 <br />第二章 嵌入式系统硬件驱动基础开发案例<br />1 ARM的串行口实验 <br />2 ARM的A/D接口实验 <br />3 ARM的D/A接口实验 <br />4 电机转动控制实验 <br />5 触摸屏驱动实验 <br />6 LCD的驱动控制实验 <br />7 蜂鸣器驱动实验 <br />8 提供蜂鸣器、GPRS、GPS、TCP/IP协议栈和TFTP文件传输源代码和实验<br />第三章 嵌入式系统扩展板开发案例<br />扩展实验一 GPRS 扩展板通信实验<br />扩展实验二 GPS 扩展板通信实验 <br />WINCE实验 <br />第一章 嵌入式系统 <br />1.1 嵌入式系统概率<br />1.2 嵌入式处理器 <br />1.3 嵌入式操作系统 <br />1.4 GEC2410B实验平台介绍 <br />1.4.1 硬件资源 <br />1.4.2 软件资源 <br />1.4.3 教学平台的使用<br />第二 章 WINCE系统开发 1 WINCE系统建立实验 <br />2 WINCE模拟器实验 <br />3 WINCE Bootloader实验 <br />第三 章 WINCE系统驱动开发<br />1 WINCE简单驱动开发实例 <br />2 WINCE下ADC流驱动程序设计 <br />3 IIC总线驱动实验 <br />4 WINCE系统用户接口实验-鼠标和小键盘驱动 <br />5 WINCE下PS2键盘驱动程序设计 <br />6 WINCE系统触摸屏实验 <br />7 wince下直流电机、步进电机完成控制实验<br />8 wince 下CF卡 驱动 实验 <br />第四章 WinCE应用软件开发<br />1 EVC软件环境建立实验 <br />2 简单MFC应用程序开发实验 <br />3 基于WINCE Directshow 的多媒体播放机实验 <br />第五章 WINCE综合实验 <br />1 通讯软件实验 <br />2 GPRS实验 <br />3 GPS实验 <br />4 红外实验 <br /><br />成功案例<br />北京航空航天大学<br />北京理工大学<br />华南理工大学<br />中山大学<br />华南师范大学<br />桂林工学院<br />河北工程学院<br />大连东软信息职业技术学院<br />岭南学院<br />上海应用技术学院<br />广州大学<br />中国矿业大学<br />私立华联大学<br />南海东软信息技术职业学院<br />大连理工大学<br />沈阳农业大学<br />华东理工大学<br />中国地质大学<br />广东工业大学<br />广州大学松田学院<br />五邑大学<br />茂名学院<br />嘉应学院<br />广东培正学院<br />佛山科学技术学院<br />长沙学院<br />桂林电子工程学院<br />桂林航天工业高等专科学院 <br /><br /> <br /> 相关链接:<a href='http://www.gd-emb.com'>http://www.gd-emb.com</a> |
