高频功率放大电路
1814|5
 楼主| shicheju 发表于 2014-4-15 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个高频功率放大电路,是我电路画错了?还是仿真连错了?还有别的更好的、更简洁的高频放大电路吗?求指教?
 楼主| shicheju 发表于 2014-4-19 23:14 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2014-4-16 23:21
首先电阻1KΩ以下。U1输出应有負载。C2干什么了。U1及U2VCC到GND必須旁路电容0.01uF或0.1uF。其它參数不明 ...
旁路电容是去干扰,但是现在仿真的问题是输出电压缩少了,BUF634的典型高频应用是提高输出电流来驱动负载,应该可以设计增益模式的,就算没有怎样也不应缩少。
youluo235 发表于 2014-4-20 18:15 | 显示全部楼层
你的所谓高频放大就是频率高了一点而已。和普通的信号放大一样的。波形出不来吗?还是怎么的。出不来吧后面的634去掉就能出来了。
 楼主| shicheju 发表于 2014-4-20 22:27 | 显示全部楼层
你的所谓高频放大就是频率高了一点而已。和普通的信号放大一样的。波形出不来吗?还是怎么的。出不来吧后面 ...
我需要放大输出电流来驱动负载,但因为前面输出的信号有10M和5Mhz频率,应该算是高频了吧。输出电流达到要求了,就是输出只是一条直线……
youluo235 发表于 2014-4-21 12:19 | 显示全部楼层
我需要放大输出电流来驱动负载,但因为前面输出的信号有10M和5Mhz频率,应该算是高频了吧。输出电流达到 ...
运放输出反馈直接接放大器反相端试试,别接到那驱动电流芯片的输出。
 楼主| shicheju 发表于 2014-4-21 22:24 | 显示全部楼层
OPA27的输出点也是接着反相端的,是不接后面那个BUF634吗?但是直接测前面输出的信号就是根直线,说明是OPA27连线出了问题,求指教,请问是哪里可以修改的
