capturepower 发表于 2014-4-22 22:55
假设在C1为某一合适值的情况下(C1为外部所加的吸收电容),尽最大极限的增大这个R值,那么会发生怎么样的 ...
查LCR电路相关知识,了解阻尼,欠阻尼,过阻尼。
这个可以借助仿真理解LCR。。。
或者换个角度,从元器件最基本的性质出发,电感电流不能突变,可以滤电流尖峰,改善di/dt;相应的,电容可以滤电压尖峰,改善dv/dt。
如果没有R,电感储能0.5Li平方,电容储能0.5Cu平方相互转换,仅靠电感电阻,电容ESR,布线电阻,导线电阻等来耗能,振荡衰减势必缓慢。
电阻太大会引起大的电压尖峰iR。
第一个主尖峰,除了LC谐振之外,有文档分析还有整流二极管正向导通恢复时间期间的高阻抗造成的。
PS:我本菜鸟,以上可能完全错误,有待高手来讲解。
