[LPC] 调试LPC1114的时候,J-link能连接设备,但是KEIL检测不到,郁闷
2878|5
 楼主| leifukes 发表于 2014-4-20 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试LPC1114的时候,J-link能连接设备,但是KEIL检测不到,如下图
j-link 检测到了设备
但是KEIL的debug却**不到
设置也应该没问题吧
在网上查了好多资料,都不好使,我用的 j-link v8 ,KEIL4.12版本编译器, 采用SWD调试,只用了 VCC 、SWDIO、SWCLK、RST、GND 5个引脚
网上有的说不用RST引脚,我把RST引脚去掉也不好用,郁闷啊,真不知道咋回事
 楼主| leifukes 发表于 2014-4-21 22:23 | 显示全部楼层
怎么没人回答呢,
lr2131 发表于 2014-4-21 23:34 | 显示全部楼层
你把设置项里面那个max clock调低点或者改成auto clock试试,我也不知道行不行
ayb_ice 发表于 2014-4-22 09:16 | 显示全部楼层
设置不对吧
btiger2000 发表于 2014-4-22 14:21 | 显示全部楼层
升级你的KEIL试试
 楼主| leifukes 发表于 2014-4-22 17:57 | 显示全部楼层
感谢楼上回答,我把KEIL4.12升到4.72了,然后就好了,不过在用的时候还有一个问题,只要一点“下载”按钮KEIL就崩溃,在此分享一下配置文件,只需要把这个文件夹覆盖掉原来的C:/keil/ARM/Segger文件夹即可。
下载地址:http://pan.baidu.com/s/1eQgjxkA   密码:srau
