[技术求助] 求推荐一款AD芯片,输入0-5v,输出接到dsp28335上。
3038|12
 楼主| dspic30 发表于 2014-4-21 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
求推荐一款AD芯片,输入0-5v,输出接到dsp28335上。dsp28335的输入电压为3v,不想用分压的办法,想用一款差不多的AD芯片。求达人推荐!
 楼主| dspic30 发表于 2014-4-21 19:51 | 显示全部楼层
最好有多个通道的。
mmuuss586 发表于 2014-4-21 20:59 | 显示全部楼层
自己到TI的网站上看看吧
你需求不明确很难回答啊
至少说个多少位的
ADS1271看看是否合适,24位的
 楼主| dspic30 发表于 2014-4-21 21:40 | 显示全部楼层
自己到TI的网站上看看吧
你需求不明确很难回答啊
至少说个多少位的
之前用的pic4011自带10位的,感觉上有点小,想换个16位的,串口输出,性能稳定。TI网上看不太懂,Analog Voltage AV/DD (Min) (V)是个什么意思?
mmuuss586 发表于 2014-4-21 21:44 | 显示全部楼层
之前用的pic4011自带10位的,感觉上有点小,想换个16位的,串口输出,性能稳定。TI网上看不太懂,Analog  ...
模拟电源:最低工作电压
SPI接口吧
mmuuss586 发表于 2014-4-21 21:46 | 显示全部楼层
最好有多个通道的。
如果这样,你选择带16位AD的MCU就够了。
TI 430,ST,FRE,ADI,芯科都有带16位AD的MCU
 楼主| dspic30 发表于 2014-4-21 21:55 | 显示全部楼层
TI 430,ST,FRE,ADI,芯科都有带16位AD的MCU ...
不想用mcu了,想用个专门的ad转换芯片,有用的比较好的么?
mmuuss586 发表于 2014-4-21 21:57 | 显示全部楼层
:D
我用过LTC2379,LTC2378,LTC2370,LTC2389,AD7621,都200多1片
 楼主| dspic30 发表于 2014-4-21 22:00 | 显示全部楼层
同时还要功耗低,体积小的,大神指点!
mmuuss586 发表于 2014-4-21 22:02 | 显示全部楼层
http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/ ... 2;4&p158=Serial SPI&p1539=Int;Ext
看看这些是否合适
 楼主| dspic30 发表于 2014-4-21 22:17 | 显示全部楼层
http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/data-converters/precision-adc-less-10msps-products.page#p84=16;18&p1 ...
Analog Voltage AV/DD (Min) (V)和Analog Voltage AV/DD (Max) (V)这两栏分别应该填什么?
为什么最小电压还要小于等于呢?
 楼主| dspic30 发表于 2014-4-21 22:22 | 显示全部楼层
不管咋样,先谢过大神了,我先回宿舍了,明天还有课。。。
 楼主| dspic30 发表于 2014-4-22 20:24 | 显示全部楼层
昨天没看到回复,我找到需要的了,谢大神赐教!!!
