800M通讯距离/超长通讯距离/
2083|0
 楼主| wang321 发表于 2008-7-22 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
必须购买十件以上<br /><br />本产品通讯距离最大为800M,CC2500芯片<br /><br />产品说明:<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;云佳系列无线通信模块采用目前业界领先、应用广泛的最新一代无线射频芯片,是专为工作在2.4G全球免申请频段设计的低功耗无线数字通信模块。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;该系列模块是工业级标准的产品,可以在极恶劣的环境下工作,具有成本低、体积小、工作稳定、产品一致性好等特点。云佳系列无线通信模块根据是否带MCU、是否加功率放大、数据接口和封装方式等划分为多种型号可供选择,同系列内的各种型号模块可以互相通信。全部型号产品设计先进,各项技术指标优良,符合FCC规范的参数要求,可以满足客户的认证需要。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;云佳系列1A型是不带MCU、带放大功能,发射功率在50mW以下的长距离无线通信模块。<br />&nbsp;<br />1.主要特点&nbsp;<br />.主要特点<br /><br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;高效的SPI接口;<br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;通信距离长、接受灵敏度高,视距可靠传输距离可达800m;<br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;采用FSK的方式调制,支持OOK/ASK/MSK调制;<br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可编程配置载频&nbsp;2400-2483&nbsp;MHz;<br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可编程控制的数据传输率,最高可达500kbps;<br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可编程控制的输出功率,对所有的支持频段可达+17dBm;<br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可灵活配置多种通讯信道,快速频点切换的特点可满足跳频系统的需要;<br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;低功耗:功率&lt50mw,接收电流&lt30mA,发射电流&lt80mA,休眠时电流6uA;<br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数据缓冲、突发数据传输,带数字RSSI输出、连接质量指示;<br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持传输前自动清理信道访问(CCA),即载波侦听系统;<br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;强大的数字特征,可使用廉价的微控制器得到高性能的RF系统;<br />2.主要技术指标<br />&nbsp;<br />工作频率&nbsp;2400M&nbsp;&nbsp;<br />调制方式&nbsp;FSK/OOK/ASK/MSK&nbsp;<br />发射功率&nbsp;&lt17&nbsp;dBm(&lt50mW)&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />接收灵敏度&nbsp;-98&nbsp;dB&nbsp;<br />传输速率&nbsp;0-500&nbsp;kbps&nbsp;<br />发射电流&nbsp;&lt80&nbsp;mA&nbsp;<br />接收电流&nbsp;&lt30&nbsp;mA&nbsp;<br />待机电流&nbsp;&lt6&nbsp;uA&nbsp;<br />工作信道&nbsp;255个频段选择&nbsp;<br />数据接口&nbsp;SPI接口&nbsp;<br />通讯距离&nbsp;0-800米(20dbm,10k速率,可视距离)&nbsp;<br />天线阻抗&nbsp;50Ω&nbsp;<br />工作温度&nbsp;-&nbsp;40&nbsp;-&nbsp;&nbsp;85&nbsp;°C&nbsp;<br />供电方式&nbsp;DC&nbsp;1.8V~3.6V&nbsp;<br />尺寸&nbsp;21&nbsp;x&nbsp;12.5&nbsp;mm&nbsp;(包括PCB天线)&nbsp;<br /><br /><br />&nbsp;<br />3.引脚定义<br />&nbsp;<br />引脚&nbsp;名称&nbsp;方向&nbsp;描述&nbsp;<br />1&nbsp;+3.3V&nbsp;——&nbsp;模块电源,直流3.3v正极输入&nbsp;<br />2&nbsp;MOSI&nbsp;输入&nbsp;模块数据输入,符合SPI标准(四线SPI)&nbsp;<br />3&nbsp;SCLK&nbsp;输入&nbsp;SPI时钟输入,符合SPI标准(四线SPI)&nbsp;<br />4&nbsp;MISO&nbsp;输出&nbsp;模块数据输出,符合SPI标准(四线SPI)&nbsp;<br />4&nbsp;MISO&nbsp;输出&nbsp;模块数据输出,符合SPI标准(四线SPI)&nbsp;<br />5&nbsp;GDO2&nbsp;输出&nbsp;模块数据输出,由寄存器配置&nbsp;<br />6&nbsp;GND&nbsp;——&nbsp;模块电源,直流3.3v负极输入&nbsp;<br />7&nbsp;GDO0&nbsp;输出&nbsp;模块数据输出,由寄存器配置&nbsp;<br />8&nbsp;CS_RF&nbsp;输入&nbsp;模块选择输入,符合SPI标准(四线SPI)&nbsp;<br /><br /><br />&nbsp;<br />4.应用范围<br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;远程无线遥控、无线防丢器等<br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;消费类电子无线应用<br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;物流跟踪、仓库巡检、电子标签等<br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;长距离遥感勘测<br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;替代232、485进行无线数据通信<br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;工业仪器仪表无线数据采集和控制<br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;住宅、楼宇智能无线数据采集和控制<br />&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;无线传感器网络应用<br /> 相关链接:<a href='http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-36b40cab75296ffb70a0b2d80db3c42e.jhtml'>http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-36b40cab75296ffb70a0b2d80db3c42e.jhtml</a>
