SKY2440 V5.0开发板,ARM ARM9 S3C2440学习板,100M网
1763|0
 楼主| 演绎科技 发表于 2008-8-17 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
SKY2440开发板基于三星公司S3C2440的公版电路,经过适当的裁剪、优化设计而来.S3C2440是三星公司推出的一款功能强大,&nbsp;功耗极低的ARM9嵌入式CPU,&nbsp;应用范围非常广泛.&nbsp;SKY2440开发板,凭借良好的产品品质和我们完善的售后服务,自推出就收到了良好的市场反应,&nbsp;并得到了台湾一线电子大厂的肯定,实现批量生产,&nbsp;批量采购.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现在我们的客户已包括各大中型高科技公司,&nbsp;高校等,&nbsp;远销台湾,&nbsp;香港,马来西亚,&nbsp;北美等市场.&nbsp;&nbsp;目前为止,&nbsp;&nbsp;基于SKY2440开发板的二次开发已经广泛应用于车载手持、GIS平台、Data&nbsp;Servers、VOIP、网络终端、工业控制、检测设备、仪器仪表、智能终端、医疗器械等产品嵌入式高端应用产品.<br /><br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;软件介绍&nbsp;<br />我们为SKY2440V3.0套装1提供有Linux-2.6.13的内核,WinCE&nbsp;5.0的BSP包.&nbsp;<br />郑重声明:&nbsp;<br />我们所配的光盘所涉及的开发平台与相关软件仅供测试使用,只为方便用户,属于免费提供,相关软件使用的技术支持视情况可适当提供,&nbsp;<br />同时软件版权的注册费用户自负.&nbsp;<br />&nbsp;<br />LINUX&nbsp;软件特性(基于LINUX2.6内核)<br />&nbsp;<br />类别<br />&nbsp;功能特性<br />&nbsp;说明<br />&nbsp;<br />u-boot<br />&nbsp;一键更新程序:bootloader,kernel,&nbsp;Yaffs,&nbsp;NK.bin等更新<br />&nbsp;首创支持usb下载内核镜像,文件系统的u-boot,&nbsp;使用更方便,开发更容易!<br />&nbsp;<br />一键式选择设置Linux启动参数&nbsp;可设置开发板从Linux的&nbsp;Yaffs或nfs启动参数,Wince的启动方式&nbsp;<br />内核<br />&nbsp;Linux-2.6.13内核<br />&nbsp;采用Linux2.6&nbsp;内核,更好兼容S3C2440<br />&nbsp;<br />文件<br />系统<br />&nbsp;ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS&nbsp;file&nbsp;system<br />&nbsp;支持ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS等文件系统<br />&nbsp;<br />YAFFS&nbsp;file&nbsp;system<br />&nbsp;支持&nbsp;YAFFS文件系统<br />&nbsp;<br />驱动<br />支持<br />&nbsp;System&nbsp;Interrupt&nbsp;&&nbsp;Timer&nbsp;Driver<br />&nbsp;系统中断和系统时钟驱动<br />&nbsp;<br />Serial&nbsp;device&nbsp;driver<br />&nbsp;三个串口驱动<br />&nbsp;<br />MTD&nbsp;device&nbsp;Driver<br />&nbsp;MTD&nbsp;设备驱动<br />&nbsp;<br />Flash&nbsp;memory&nbsp;device&nbsp;driver<br />&nbsp;Nand&nbsp;Flash驱动<br />&nbsp;<br />external&nbsp;Ethernet&nbsp;device&nbsp;driver<br />&nbsp;集成100M以太网卡驱动(DM9000)<br />&nbsp;<br />RTC&nbsp;(Real&nbsp;Time&nbsp;Clock)&nbsp;Driver<br />&nbsp;实时时钟驱动<br />&nbsp;<br />USB&nbsp;Host&nbsp;driver<br />&nbsp;USB&nbsp;Host驱动,<br />&nbsp;<br />USB&nbsp;Slave<br />&nbsp;USB&nbsp;Slave驱动<br />&nbsp;<br />LEDS&nbsp;Drives<br />&nbsp;用户LED灯驱动<br />&nbsp;<br />Buttons<br />&nbsp;用户按键驱动,使用外部中断.<br />&nbsp;<br />Sound&nbsp;Driver<br />&nbsp;声卡驱动(可以播放可以录音)<br />&nbsp;<br />LCD&nbsp;Driver(support&nbsp;640*480,&nbsp;240*320,&nbsp;320*240&nbsp;solution&nbsp;for&nbsp;TFT)<br />&nbsp;LCD&nbsp;驱动,&nbsp;可接3.5寸,&nbsp;4.3寸,&nbsp;7寸,&nbsp;10寸等<br />分辨率240*320,&nbsp;320*240,&nbsp;640*480,&nbsp;800*600的LCD<br />&nbsp;<br />Frame&nbsp;Buffer<br />&nbsp;Frame&nbsp;Buffer<br />&nbsp;<br />Touch&nbsp;Panel&nbsp;Driver<br />&nbsp;触摸屏驱动<br />&nbsp;<br />SD/MMC&nbsp;Drivers<br />&nbsp;SD/MMC卡驱动<br />&nbsp;<br />Camera&nbsp;Driver<br />&nbsp;摄像头驱动<br />&nbsp;<br />IDE&nbsp;Driver<br />&nbsp;IDE&nbsp;硬盘驱动<br />&nbsp;<br />网络协议及网络应用程序<br />&nbsp;TCP/IP<br />&nbsp;完整的TCP/IP协议<br />&nbsp;<br />Telnet、FTP、inetd<br />&nbsp;网络远程登录工具及服务<br />&nbsp;<br />boa<br />&nbsp;Web服务器应用程序<br />&nbsp;<br />其他<br />应用<br />程序<br />&nbsp;servfox<br />&nbsp;控制台下的摄像头应用程序,&nbsp;可通过网络访问开发板的摄像头,&nbsp;以及把摄像头获取的图像显示在LCD上,&nbsp;配合USB摄像头可实现网络监控<br />&nbsp;<br />spcacat<br />&nbsp;控制台下的摄像头抓图程序<br />&nbsp;<br />snapshot<br />&nbsp;控制台下的LCD抓屏软件<br />&nbsp;<br />rz和sz<br />&nbsp;控制台下使用串口接收和发送文件的程序<br />&nbsp;<br />madplay<br />&nbsp;控制台下的MP3播放器<br />&nbsp;<br />基本工具<br />&nbsp;busybox1.2.0工具集<br />&nbsp;Linux常用命令,占用空间小,命令强大<br />&nbsp;<br />图形<br />界面<br />&nbsp;Qtopia&nbsp;Embedded<br />&nbsp;Qtopia&nbsp;Embedded<br />Trolltech&nbsp;开发的用于嵌入式&nbsp;Linux&nbsp;的图形用户界面系统,支持网页浏览器,&nbsp;Medialplay播放器,&nbsp;文件管理器等等<br />&nbsp;<br />USB设备<br />驱动<br />&nbsp;储存设备<br />&nbsp;支持各种优盘,&nbsp;移动硬盘直接插拔使用<br />&nbsp;<br />USB&nbsp;Hub<br />&nbsp;支持各种USB&nbsp;Hub<br />&nbsp;<br />USB&nbsp;摄像头,支持使用中芯微301P系列芯片的USB摄像头<br />&nbsp;市场上销售的usb摄像头有70%以上都是基于中芯微芯片<br />&nbsp;<br />USB鼠标,键盘<br />&nbsp;支持USB鼠标,USB键盘<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />WinCE&nbsp;5.0软件特性<br />&nbsp;<br />类别<br />&nbsp;功能特性<br />&nbsp;说明<br />&nbsp;<br />u-boot<br />&nbsp;一键更新程序:bootloader,kernel,&nbsp;Yaffs,&nbsp;NK.bin等更新<br />&nbsp;首创支持usb下载的u-boot,&nbsp;使用更方便,开发更容易!<br />&nbsp;<br />一键式选择设置启动参数<br />&nbsp;设置Linux从&nbsp;Yaffs或nfs启动,&nbsp;Wince的启动<br />&nbsp;<br />驱动<br />支持<br />软件<br />特性<br />&nbsp;Serial&nbsp;device&nbsp;driver<br />&nbsp;三个串口驱动<br />&nbsp;<br />Flash&nbsp;memory&nbsp;device&nbsp;driver<br />&nbsp;Nand&nbsp;Flash驱动<br />&nbsp;<br />external&nbsp;Ethernet&nbsp;device&nbsp;driver<br />&nbsp;集成100M以太网卡驱动(DM9000)<br />&nbsp;<br />RTC&nbsp;(Real&nbsp;Time&nbsp;Clock)&nbsp;Driver<br />&nbsp;实时时钟驱动<br />&nbsp;<br />Display&nbsp;Driver<br />&nbsp;显示驱动程序<br />&nbsp;<br />LEDS&nbsp;Drives<br />&nbsp;用户LED灯驱动<br />&nbsp;<br />Buttons<br />&nbsp;用户按键驱动,使用外部中断.<br />&nbsp;<br />Sound&nbsp;Driver<br />&nbsp;声卡驱动(可以播放可以录音)<br />&nbsp;<br />LCD?&nbsp;Driver(support240*320,&nbsp;320*240,&nbsp;640*480,&nbsp;800*600solution&nbsp;for&nbsp;TFT)<br />&nbsp;LCD&nbsp;驱动,&nbsp;可接3.5寸,&nbsp;4.3寸,&nbsp;7寸,&nbsp;10寸等<br />分辨率为240*320,&nbsp;320*240,&nbsp;640*480,&nbsp;800*600的LCD<br />&nbsp;<br />Touch&nbsp;Panel&nbsp;Driver<br />&nbsp;触摸屏驱动<br />&nbsp;<br />SD/MMC&nbsp;Drivers<br />&nbsp;SD/MMC卡驱动<br />&nbsp;<br />Camera&nbsp;Driver<br />&nbsp;摄像头驱动<br />&nbsp;<br />USB&nbsp;Host&nbsp;Driver<br />&nbsp;USB&nbsp;主设备驱动程序<br />&nbsp;<br />USB同步驱动<br />&nbsp;USB同步驱动,使用ActiveSync同步软件<br />&nbsp;<br />USB设备<br />驱动<br />&nbsp;USB&nbsp;Hub<br />&nbsp;支持各种USB&nbsp;Hub<br />&nbsp;<br />USB&nbsp;摄像头,支持使用中芯微301P系列芯片的USB摄像头<br />&nbsp;市场上销售的usb摄像头有70%以上都是基于中芯微芯片的.<br />&nbsp;<br />USB&nbsp;Device&nbsp;Drivers<br />&nbsp;从设备驱动程序:支持USB鼠标、USB键盘、U盘、USB移动硬盘等<br />&nbsp;<br />USB无线网卡驱动<br />&nbsp;支持USB无线网卡VIA&nbsp;VT6656<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;Windows&nbsp;Media&nbsp;Player&nbsp;9.0<br />&nbsp;支持MP3、MPEG2、MPEG4、WMV以及WAV等<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-ef5b66b24d4bbd4507208cfd0a48a072.jhtml<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br /><br />
