防冲击电路 求助
2020|18
 楼主| NickelBack_87 发表于 2014-4-29 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
做的一个电机驱动电路,工作电压是28v左右,上电的情况下电源电路会有40v左右的冲击,总是吧电机驱动板打坏,请问应该使用什么方法防护比较好,RC滤波电路还是tvs管.谢谢
Lgz2006 发表于 2014-4-29 18:35 来自手机 | 显示全部楼层
40V打坏驱动动板可疑
这个40V性质也不清楚
mmuuss586 发表于 2014-4-29 19:23 | 显示全部楼层
加PTC和TVS看看。
你的电源有上电冲击吧,开关电源还是啥啊???
如果是开关电源,换好点的牌子,电源不要有过冲;
你的板子容易坏,是坏啥器件啊????
你的电机驱动板的,工作电压范围也低了点。
jjjyufan 发表于 2014-4-29 21:43 | 显示全部楼层
输入端 串二极管  RC  TVS  然后进你的板子,当然你的板子 电源IC 要选个宽范围的。
当然前端电源要换好的,没有过冲的。电机的反向电动势要消除的。
不亦心 发表于 2014-4-30 08:34 来自手机 | 显示全部楼层
电源加个软启。
yangdiandong 发表于 2014-4-30 11:25 | 显示全部楼层
5楼 加软启动
 楼主| NickelBack_87 发表于 2014-5-1 11:24 | 显示全部楼层
谢谢各位给的意见,最后做了一个mos管的开关电路,现在可以起到缓冲作用了,谢谢大家了
Lgz2006 发表于 2014-5-1 14:20 来自手机 | 显示全部楼层
糊弄鬼啊
shalixi 发表于 2014-5-1 17:20 | 显示全部楼层
你这个产品恶劣工况不是上电时,而是电机来回启停时。
 楼主| NickelBack_87 发表于 2014-5-2 00:12 | 显示全部楼层
糊弄鬼啊
什么意思,糊弄什么了~
 楼主| NickelBack_87 发表于 2014-5-2 00:13 | 显示全部楼层
做过测试了,是上电时产生的冲激,买的电源模块是拆机的不是原装的,比较贵,想节省点,便宜没好货了~~
Lgz2006 发表于 2014-5-2 07:47 | 显示全部楼层
第一,额定28实际40不至于冲击损坏板子,这需要严格证实
第二,上电浪涌电压,应从电源入手,并非难事儿
楼主“加个开关缓冲”是个什么样的技术措施?
zkybuaa 发表于 2014-5-2 08:10 | 显示全部楼层
应该就是软启动。
让mos打开的速度变缓,延长经过饱和区的时间。
Lgz2006 发表于 2014-5-3 15:20 | 显示全部楼层
谁知道他是什么样的电源?就敢出对策?3楼那么多疑问怎么解释?
zkybuaa 发表于 2014-5-3 15:33 来自手机 | 显示全部楼层
已经解释过了,拆机件,上电有冲击。o(≧v≦)o
主要指10楼以前  发表于 2014-5-3 15:36
不亦心 发表于 2014-5-3 22:00 来自手机 | 显示全部楼层
应该就是软启动。
如此,叫缓启更确切
blessdxp 发表于 2014-5-4 08:46 | 显示全部楼层
一般电源都是软起
navy_yang 发表于 2014-5-4 10:01 | 显示全部楼层
有问题的时候没有发图,解决问题之后也没有发图,对大部分人来说,没有指导意义。
 楼主| NickelBack_87 发表于 2014-5-7 23:47 | 显示全部楼层
有问题的时候没有发图,解决问题之后也没有发图,对大部分人来说,没有指导意义。 ...
电机驱动板都是自己焊的实验板没有画板子~~
就是电源质量不好,有冲激会将电机驱动板打坏,我想找个滤波的方法
