[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 求助
1884|8
 楼主| 亘古未闻 发表于 2014-4-30 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC16f57的除法运算占用时钟周期太长,如何解决????求大神们赐教!
ayb_ice 发表于 2014-4-30 14:10 | 显示全部楼层
应该没有基本除法指令吧
yewuyi 发表于 2014-4-30 14:59 | 显示全部楼层
PIC16F57根本没有除法指令。
PIC16应该都没有除法指令,有一些可能带了8×8乘法。
NE5532 发表于 2014-4-30 15:10 | 显示全部楼层
想办法重新规划数据结果,避免乘来除去的,比如处理金额,就直接扩大100倍处理。
ZG11211 发表于 2014-4-30 20:54 | 显示全部楼层
尽量做到2,4,8,16这样的整数倍。
zhimagod 发表于 2014-5-1 08:48 | 显示全部楼层
这个只能具体情况具体对待了
运算前做一些处理,对于除数或被除数是常量的容易做一些,两个都是变量的就不好优化了
优化的目的呢,比如除数被除数用整数,再比如除数尽量是除2的幂数……
 楼主| 亘古未闻 发表于 2014-5-5 09:25 | 显示全部楼层
应该没有基本除法指令吧
我只是用c语言直接写的,应该可以吧?编译通过了。
ayb_ice 发表于 2014-5-5 09:29 | 显示全部楼层
可以,但因为没有基本的除法指令,实际仍是调用库函数模拟的除法,花费的时间是少不了的.
 楼主| 亘古未闻 发表于 2014-5-5 09:44 | 显示全部楼层
可以,但因为没有基本的除法指令,实际仍是调用库函数模拟的除法,花费的时间是少不了的. ...
明白了,就是因为没有除法指令才耗费了大量的指令周期的,对吗?看来要避免除法了
