【easyPCB电路设计大赛】MOS管电机驱动电路
1709|0
 楼主| 强仔00001 发表于 2014-4-30 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个图才用MOS管搭的全桥驱动,大功率场效应管内部在源极和漏极之间反向并联有二极管,接成H桥使用时,相当于输出端已经并联了消除电压尖峰用的四个二极管,因此这里就没有外接二极管,采用MOS管搭的全桥驱动电路有以下优点:
1)输出电流和电压范围,它决定着电路能驱动多大功率的电机。
2)效率,高的效率不仅意味着节省电源,也会减少驱动电路的发热。要提高电路的效率,可以从保证功率器件的开关工作状态和防止共态导通(H桥或推挽电路可能出现的一个问题,即两个功率器件同时导通使电源短路)入手。
3)对控制输入端的影响。功率电路对其输入端应有良好的信号隔离,防止有高电压大电流进入主控电路,这可以用高的输入阻抗或者光电耦合器实现隔离。
4)对电源的影响。共态导通可以引起电源电压的瞬间下降造成高频电源污染;大的电流可能导致地线电位浮动。
5)可靠性。电机驱动电路应该尽可能做到,无论加上何种控制信号,何种无源负载,电路都是安全的。
以下就是我的设计原理图和PCB图,工程分享的链接:
工程链接:http://easypcb.21ic.com/pcb-client/open/project/1254
