推荐成熟模块两个,供君选择: WG209 ,WG211,可以百度查型号。
WG209是一款单通道USBWiFi模块,支持802.11b/g/n,最高时速为150Mbps,在11b模式下,发射功率为18dBm;在11n模式下,发射功率为15~16dBm,传输距离可达150m。可应用于IP摄像机,IP电视,IPDVD(网络点播机)等USB接口的设备。
WG211兼容IEEE802.11a/b/g/n/ac1×1WLANs,最高传输速度可达433Mbps,在11b模式下,发射功率为18dBm;在11n模式下,发射功率为15~16dBm;在11ac模式下,发射功率为9~10dBm,传输距离可达150m。可应用于需要WiFi高速传输并有USB接口的设备。
