EPWM_INFO epwm4_info;
1587|1
 楼主| 木旗 发表于 2014-5-7 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手:
typedef struct
   volatile struct EPWM_REGS *EPwmRegHandle;
   Uint16 EPwm_CMPA_Direction;
   Uint16 EPwm_CMPB_Direction;
   Uint16 EPwmTimerIntCount;
   Uint16 EPwmMaxCMPA;
   Uint16 EPwmMinCMPA;
   Uint16 EPwmMaxCMPB;
   Uint16 EPwmMinCMPB;
}EPWM_INFO;
// Global variables used in this example
void update_compare(EPWM_INFO*);
想在其他的.c文件使用void update_compare(EPWM_INFO*)函数该怎么调用,直接调用的话显示undefined。
请赐教:
zhangmangui 发表于 2014-5-7 22:49 | 显示全部楼层
外部声明一下就可以啦   或者在所用调用的函数所在.C的相关头文件中声明
