想做一个汽车启动器,用动力电降压整流,直接驱动汽车启动机。大家给点意见
2221|13
 楼主| atheling 发表于 2014-5-7 12:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有一台老式汽车充电机,9000VA,输出12-72V,80A。结构就是一个三相自藕变压器,全桥整流输出。
想重做一个整流电路,用全桥或可控硅,输出到300-500A,能够在不接蓄电池的情况下,直接带动汽车的启动电机打火。
请教下,有没有可能性?
Lgz2006 发表于 2014-5-7 14:04 来自手机 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-5-7 14:34 | 显示全部楼层
不必用可控硅,用电流够大的整流管即可。
充电是连续工作,启动时间很短,变压器允许短时间(数秒量级)过载数倍(大致上五倍以下)。但整流管过载倍数不能像变压器这么大。
宋业科 发表于 2014-5-7 17:24 | 显示全部楼层
30年前就有卖的。
 楼主| atheling 发表于 2014-5-9 07:18 | 显示全部楼层
谢谢 maychang ,从淘宝上订的标200A的三相全桥是不是能够了,还用不用滤波?
吕莎博阿  发表于 2014-5-9 07:25
maychang 发表于 2014-5-9 07:50 | 显示全部楼层
谢谢 maychang ,从淘宝上订的标200A的三相全桥是不是能够了,还用不用滤波? ...
三相全桥整流,纹波本来就不大,滤什么波?
不过,标200A的三相全桥够不够,这个我可不敢说。
MR4 发表于 2014-5-9 18:57 | 显示全部楼层
可不可以加一个**就好?
cjseng 发表于 2014-5-10 12:16 | 显示全部楼层
车子开出去了,找不到动力电怎么办?一直不熄火吗?
呵呵,这个修车时候用的  发表于 2014-5-10 12:41
yzgwxflove 发表于 2014-5-10 12:40 | 显示全部楼层
起动机峰值电流800A,全桥啥的可能够呛。
其实不用那么大功率和体积的电源,有移动硬盘盒那么大的启动电源,可以启动十来次吧,原理简单:法拉电容,高倍率电池。
 楼主| atheling 发表于 2014-5-10 12:43 | 显示全部楼层
只是看这么个东西放那生锈,有点儿浪费。
有移动硬盘盒那么大的启动电源,能起十来次?淘宝上有卖的么,推荐一个看看
我没有买过,你可以搜索下。  发表于 2014-5-10 13:37
yzgwxflove 发表于 2014-5-10 12:43 | 显示全部楼层
另外,如果不接入电瓶,整个供电环境会严重恶化。
中间还有隔离变压器呢  发表于 2014-5-10 12:49
mmuuss586 发表于 2014-5-10 13:24 | 显示全部楼层
你后面负载300A,200A的整流器发热很厉害了
发个图看看,啥样子的
yzgwxflove 发表于 2014-5-10 13:39 | 显示全部楼层
是说整车的供电环境会恶化,抛负载浪涌会很严重,和你的隔离变压器不是一回事。
yzgwxflove 发表于 2014-5-10 13:41 | 显示全部楼层
声明不是广告,给你找了个:http://4009988058.1688.com/
另外一个:http://www.juxingpower.cn/
汽车应急启动电源,基本都是这样的。
