DMA 配置疑问
1943|3
 楼主| 54kim 发表于 2014-5-14 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题:
DMA1的存储器映射地址是 0x4002 0000 -- 0x4002 0400,
为什么有
4.3 DMA 通道x 配置寄存器(DMA_CCRx)(x 代表通道号,x = 1~7)
地址偏移:0x08 + 0d20 × ( x - 1 )
配置寄存器中的地址偏移 0d20 是怎么回事?
aozima 发表于 2014-5-14 17:26 | 显示全部楼层
从公式上来看,每个通道的(所有)寄存器占有 0d20 这么大空间的地址空间。
cdshkf 发表于 2014-5-14 17:34 | 显示全部楼层
应该是笔误,正确的应该是地址偏移:0x08 + 20 × ( x - 1 )
如图,相邻两个通道的相应寄存器的偏移应该是0x14,也即20个字节的偏移。
 楼主| 54kim 发表于 2014-5-17 09:51 | 显示全部楼层
的确是偏移 20 byte,只是参考 GD 的手册时看不出这一点,要看 ST 的手册才知道。而且 GD 的手册内容目前只涉及到低容量的,没有涉及到高容量,所以用高容量的要多些谨慎。
