电容串联问题
1465|4
 楼主| yuanlicai 发表于 2014-5-21 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家讨论一下电容串联问题;
我发现很多电源的输出滤波电容是串联的,有些疑惑,为什么要串联呢?
例如:输出48V1A时,用一个63V(50uF—100uF)就够了,为什么他们要用2个35V或者50V(150uF左右)串联起来用呢?
串联起来:
1、二个150uf电容量 完全可以用一个68uF左右的电容量来代替;
2、耐压值就不说了,和“1”差不多的解释;
3、体积反而增加了;
4、二个电容的成本价肯定要比一个电容的成本价高,成本价上升了;
所以就不知道有点是什么,希望大家一些讨论一下,谢谢···
Lgz2006 发表于 2014-5-21 11:25 | 显示全部楼层
有这种事儿?有实例么
 楼主| yuanlicai 发表于 2014-5-21 11:28 | 显示全部楼层
有这种事儿?有实例么
有,老美viocr的产品全部是这样做的。
mmuuss586 发表于 2014-5-21 11:29 | 显示全部楼层
串联,就是你说的提高耐压;
 楼主| yuanlicai 发表于 2014-5-21 11:31 | 显示全部楼层
串联,就是你说的提高耐压;
市场上的电容耐压值完全可以满足,如果是输出400V以上的,这个可以解释为输出耐压不够,但是几十伏的电压,它也是这么设计的。
个人签名:长风破浪会有时,直挂云帆济沧海!
