热电阻 ℃/W
1791|4
 楼主| 风之牧 发表于 2014-5-22 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看LM2596的手册,上边提到一个概念 热电阻(/W),对这不太理解 哪位高人解释一下 什么叫做热电阻, 为什么单位是/W,表征的是元件的什么特性?
haiyuan254 发表于 2014-5-22 11:32 | 显示全部楼层
这是表示芯片散热性能的,称为热阻。举例说明:如果用手拿一根铁丝一端放到火里,手这端也会热,原因就是铁是导热的,芯片也是如此,内部的晶源工作时会发热,向外部传导。50℃/W表示的就是如果芯片此时功耗是1W则温度会上升50℃。热设计时还需要计算,计算出结温和壳温,确保温度实验时芯片是安全的。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
风之牧 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| 风之牧 发表于 2014-5-22 11:44 | 显示全部楼层
这是表示芯片散热性能的,称为热阻。举例说明:如果用手拿一根铁丝一端放到火里,手这端也会热,原因就是铁 ...
再请问一下,结温和壳温是怎么计算的?有没有这方面的资料推荐一下 我学习学习
mmuuss586 发表于 2014-5-22 12:01 | 显示全部楼层
TI有热设计方面的课程,你可以去看下
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
风之牧 + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 风之牧 发表于 2014-5-22 12:59 | 显示全部楼层
TI有热设计方面的课程,你可以去看下
好的 谢谢
