慎重将LED光源做为室内照明使用。
9736|56
 楼主| xvdongcn 发表于 2014-6-8 01:17 | 显示全部楼层
感谢大家捧场。怎么结帖?
81840710 发表于 2014-6-8 16:55 | 显示全部楼层
有的时候真的不清楚是眼睛不行还是灯不行
lzzd0918 发表于 2014-6-9 09:03 | 显示全部楼层
很张知识,以后用灯要注意了,
icekoor 发表于 2014-6-10 09:52 | 显示全部楼层
我们学校楼道都换成了LED灯照明,还好实验室里没有更换成LED灯。看完楼主的帖子,了解了不少LED灯的知识。
motor666 发表于 2014-6-10 10:00 | 显示全部楼层
namecup 发表于 2014-6-10 10:52 | 显示全部楼层
觉得很有道理
 楼主| xvdongcn 发表于 2014-6-12 13:32 | 显示全部楼层
有的时候真的不清楚是眼睛不行还是灯不行
如果自然光下看东西没有问题,那就是灯大有问题,换蜡烛试试,如果不是眼睛问题,换灯吧.
weilaiheike 发表于 2014-6-12 14:06 | 显示全部楼层
所谓的节能灯,没用上个把月就暗的不行。支持白炽灯、日光灯~
 楼主| xvdongcn 发表于 2014-7-20 23:45 | 显示全部楼层
如果是按标准生产的节能灯应该不会快速光衰的问题,如果在短时间内出现了光衰,那多半是没有使用成本较高的稀土材料,用的是替代材料。光衰是小事,显指低,色温高是大问题,对眼睛伤害比较大。
恋雨的风 发表于 2014-7-27 14:28 | 显示全部楼层
说得有道理,帮顶一个
蓝魔大师 发表于 2014-8-20 07:57 | 显示全部楼层
学习了
youngfencer 发表于 2014-8-20 15:59 | 显示全部楼层
我正在做LED,楼上各位说的及其有道理,,光衰特别严重,power使用寿命短,散热没有达到彻底解决,光谱图中,主波长为蓝光,唉。。。悲哀啊  谁让企业看利润呢
le062 发表于 2014-8-20 21:04 | 显示全部楼层
受教了,非常有用
周工123 发表于 2014-8-21 10:11 | 显示全部楼层
表示看不懂哇
530120101 发表于 2014-8-21 11:25 | 显示全部楼层
menfiss 发表于 2014-8-21 17:55 | 显示全部楼层
“4.不建议在LED灯下学习或看书,如果已经给孩子购买了LED台灯,建议更换掉,最好的选择是白炽灯,但不节能,可考虑用显指为92的荧光灯。另在使用台灯时,最好不要在一个漆黑的房间内使用,房间的光线不能与桌面的光线形成太大的对比。”
显色指数大于85的荧光灯有,大于90的真是凤毛麟角了。正在装修,求推Ra 92的荧光灯型号。
另外,LED光源在提高显色性上我认为有独到的潜力,因为LED灯是由多个发光体组合而成,通过不同颜色发光体的组合可以很好的模拟自然光线,当然指示用的彩色LED和流明LED是不同的类型,不过这个想法已经有一些厂家做出来了,不过还很贵,改良的空间我认为还是很大的。此外紫外线可以很容易的通过滤镜滤除,红外线几乎没有什么人体伤害吧。
蓝光溢出也不是那么难解决的问题,难的倒是如何不大幅提高成本的同时解决这些问题。
 楼主| xvdongcn 发表于 2014-10-12 23:09 | 显示全部楼层
“4.不建议在LED灯下学习或看书,如果已经给孩子购买了LED台灯,建议更换掉,最好的选择是白炽灯,但不节 ...
你说的这种用不同颜色的灯珠来拼凑出比较好看的检测报告对于我们灯光的使用并没有太大的改善,仅仅是从某一技术角度讲,复合了一定的指标。
如果非要用LED灯,可以有种选择,一是增加滤光板,把危害较大的蓝光过滤掉;第二方案就是采用暖光,但显指不好控制,高显指的LED非常昂贵。
LED灯具的发展还需要灯具电源控制芯片及光路设计的不断成熟。 目前看,最有希望最早成熟的就是吊顶灯,道光板加入一定的滤波材料,可以很好的控制光路和蓝光的比例,但需要光源电源及控制芯片的完美协调。
