如何把单字节字符转换为双字节字符?
8248|8
 楼主| efen 发表于 2014-5-29 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
L"abc"是一种办法,不过好像只适合字符串常量啊
比如有如下字符串 char cs[] = "abc";如何把cs转换成双字节字符串?然后转入给函数啊
ayb_ice 发表于 2014-5-29 15:05 | 显示全部楼层
char cs[] = L"abc";
这样不行吗
ayb_ice 发表于 2014-5-29 15:10 | 显示全部楼层
typedef union{
        char* p;
        unsigned short* p2;
}t_L_ABC;
//______________________________________________________________
// main
// 主函数
int main(void)
        t_L_ABC cs = {.p2 = L"abc"};
        char * pc;
        pc = cs.p;
C99可以使用
 楼主| efen 发表于 2014-5-29 15:26 | 显示全部楼层
char cs[] = L"abc";
这样不行吗
是这样的,U16 cs[]=L"abc",单字符内容是可变的,然后要根据内容比较作查询
现在问题大概是这样,
宏定义了 单字节字符串 "FILE01"   "FIFE02"
   U8 filename[20]= "C:\\";
   strcat(filename,"FILE01");
  最后要把filename变双字符传给应用函数
ayb_ice 发表于 2014-5-29 15:36 | 显示全部楼层
现在问题大概是这样,
我这就不可变吗
huangxz 发表于 2014-5-29 16:38 | 显示全部楼层
现在问题大概是这样,
你是说的unicode吗
 楼主| efen 发表于 2014-5-29 16:48 | 显示全部楼层
你是说的unicode吗
我也不了解,我对比了L"abc"转换后的16位字符,发现只要在8位字符基础上插入高位0x00就行了。那就好办了
yewuyi 发表于 2014-5-29 16:56 | 显示全部楼层
搞成联合体是王道。。。
电子云图 发表于 2014-5-29 18:33 | 显示全部楼层
字符串的是以'\0'结尾的,把前面两个字符memcpy过去,在后面加'\0'就OK了
个人签名:得之坦然,失之淡然,争其必然,顺其自然。
51
