这个问题,射频把三极管当作一个黑箱子很容易解释:
这个通常被称为米勒电容
如果把放大器扩展到复数情况:就如你所说加入延迟。
最终就是黑田彻书里所说的负阻串联电容:
跟随器电路由于是同相放大器,其放大器输入到输出的电容电阻,会引入正反馈。
由于某些频段,产生负阻超过一定值,的确如黑田彻所说。
其实,半导体厂商提供的s矩阵,按照jz0095的方法转换成z矩阵和y矩阵,然后再转换再成容易理解RLC电路。
实际情况更复杂,我上面说了,s11和s21都能转一圈,什么情况都有可能出现。
我自己用mos管,用信号发生器激励了一下,也是相位基本能转一圈。其中还有谐振点,相位突然反转。不过都是10几兆频率了。
所以看了射频书的人,黑田彻的书,他很容易理解会出现输入电阻为负阻+电容。
并不是如x所说,来自实战总结的经验,不讲理论,黑田彻所说的是高频s参数的集总化。是射频常用套路,x他自己只看模电书,不看射频书。
就他的水平,jz0095说的东西,他看不懂的。jz0095写的书,就是用负阻概念的,可见搞射频的人,对负阻很容易接受的。
模电教材的三极管小信号,在射频里叫本征三极管小信号。在更大的体系里,属于半桶水的东西。
