MMSP2核心板+精简板+4.3´(LCD)<br />该款开发板,是一款应用广泛超值的视频开发板。它采用MMSP2(MP2520F)为微处理器,并采用专业稳定的CPU内核电源芯片和复位芯片来保证系统运行时的稳定性。MMSP2的核心PCB部分采用8层板设计,专业等长布线,保证关键信号线的信号完整性,并且该部分电路已经在许多实际产品中量产应用;出厂时都经过严格的质量控制。配备超值的4.3’LCD(带触摸屏),丰富的外围接口,使开发变得 得心应手。<br />开发板硬件资源特性<br />※ CPU 处理器<br />- MMSP2(MP2520F),双核ARM9(ARM920T、ARM940T),主频400MHz<br />※ SDRAM 内存<br />- 标准配置64M SDRAM,可扩展为128MSDRAM<br />- 32bit 数据总线<br />- SDRAM 时钟频率高达133MHz<br />※ FLASH 存储<br />-标准配置64M Nand Flash,,掉电非易失,用于放置bootloader、windows ce5.0操作系统,应用软件等<br />※LCD 显示<br />- 板上集成4 线电阻式触摸屏接口,可以直接连接四线电阻触摸屏<br />- 支持各种TFT 液晶屏,尺寸从3.5 寸到12.1 寸,屏幕分辨率可以达到1024x768 象素;<br />- 标准配置为4.3英寸480×272像素TFT 真彩液晶屏,带触摸屏;<br />- 板上LCD电源控制IO口,和PWM背光调节接口<br />※接口和资源<br />- 1 个10M 以太网RJ-45 接口(采用CS8900 网络芯片)<br />- 4 个串行口(1个DB9接口、3个2.54mm间距插座)<br />- 2 个USB Host<br />- 1 个USB 1.1 Slave接口<br />- 1 个SD 卡存储接口<br />- 1 个视频复合信号(CVBS、S-VEDIO),可直接接电视机<br />- 1 个DB15接口VGA输出信号,可直接接电脑显示器等RGB监视器<br />- 1 个视频输入信号(CVBS、S-VEDIO)<br />- 1 路立体声音频输出接口,1路LINE IN 接口;<br />- 1 个2.54mm 间距20 针标准JTAG 接口<br />- 板载实时时钟电池,高精度时钟解决方案(年误差+/-2分钟)<br />- 电源接口(+12V) <br />※ 尺寸规格<br />※MMSP2核心板 - 60 x 56(mm) ※底板- 160mm x 106(mm)<br />※ 操作系统支持<br />- WindowsCE5.0<br />联系方式: 王** 13112225665 020-22306256 QQ:154799222<br />网址:www.gzhondi.com E-mail: linyu_my@yahoo.com.cn <br /> |
