[AVR单片机] Atmega168pa 并口ISP无法下载
3053|15
 楼主| zzqgwy 发表于 2014-6-5 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
并口ISP线是按照下图制作:
使用Ponyprog2000软件下载程序,测试成功:
读取熔丝位时,错误:
使用双龙的软件也有错误:
不知道是哪里有问题,请大家帮助找到出问题的原因
ningling_21 发表于 2014-6-5 10:45 | 显示全部楼层
试试用USBISP下载器下载...
关键看内部熔丝是不是锁定了ISP,禁止ISP下载...
 楼主| zzqgwy 发表于 2014-6-5 10:47 | 显示全部楼层
试试用USBISP下载器下载...
芯片是新的,熔丝没有锁定。手头没有usb下载器
ningling_21 发表于 2014-6-5 10:48 | 显示全部楼层
买一个十几块前的事...
 楼主| zzqgwy 发表于 2014-6-5 10:50 | 显示全部楼层
买一个十几块前的事...
能否给个链接
kevan168 发表于 2014-6-5 11:03 | 显示全部楼层
楼主要是有需要的话,可以找我
电话 18681430362
ningling_21 发表于 2014-6-5 11:08 | 显示全部楼层
能否给个链接
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.47.TdIyuS&id=9591318178
这个就可以
 楼主| zzqgwy 发表于 2014-6-5 11:12 | 显示全部楼层
我还是想找到无法下载的原因,请大家帮助
箫天 发表于 2014-6-5 11:12 | 显示全部楼层
目标芯片加电了吗?
 楼主| zzqgwy 发表于 2014-6-5 11:26 | 显示全部楼层
目标芯片加电了吗?
加电了,4脚3.39V
通宵敲代码 发表于 2014-6-5 18:36 | 显示全部楼层
这种问题,没人能帮的了你!
gxliu08 发表于 2014-6-5 20:39 | 显示全部楼层
并口ISP,一定要用这个吗?
 楼主| zzqgwy 发表于 2014-6-6 09:38 | 显示全部楼层
这种问题,没人能帮的了你!
下载线的图是对的吗
通宵敲代码 发表于 2014-6-6 09:42 | 显示全部楼层
下载线的图是对的吗
我没用过并口的下载器,你用示波器采采波形看看吧!
箫天 发表于 2014-8-15 12:57 | 显示全部楼层
加电了,4脚3.39V
电压太低。
