POLLUX核心板!
1675|0
 楼主| toplyx 发表于 2009-4-16 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
POLLUX核心板基于VR3520F微控制器,这是一款性价比强劲的移动设备处理器产品。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;POLLUX具备2D、3D加速显卡,本身自带LCD控制器、TV编码器可以直接实现双显示输出。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;POLLUX核心板采用全部信号线引出,基本性能完全整合的方式,可以更大程度的发挥POLLUX核心板方便性和稳定性。<br />目前我们在该核心板上实现的操作系统有:&nbsp;<br />Windows&nbsp;CE&nbsp;5.0&nbsp;(产品中大量应用),实践证明是稳定可靠,方便使用的。&nbsp;<br />POLLUX核心板的特别之处:<br />具备2D加速功能,实现大屏幕显示;&nbsp;<br />具备3D加速功能,可以实现强劲的3D效果处理。<br />80&nbsp;x&nbsp;90&nbsp;mm的小尺寸,可以适应很多的场合;&nbsp;<br />240pin引脚,引出了VR3520F全部功能引脚;&nbsp;<br />总线信号全部使用LCX16245驱动,使信号更稳定。<br />相同功能引脚按顺序排列,底板更容易布线,电气性能更佳;&nbsp;<br />使用连接可靠的高精度板对板连接器,具备了较好的电气连接能力,以及较强的抗震性能;&nbsp;<br />5V单电源供电,电源应用变得方便;&nbsp;<br />底板可是用普通二层PCB来制作,帮助客户大大降低成本;&nbsp;<br />根据几年的技术积累,优化布局布线,增强了抗干扰能力;&nbsp;<br />可采用工业级标准来生产及测试;&nbsp;<br />VR3520F核心板特点:<br />CPU双核最高主频达(标称频率为533MHz);&nbsp;<br />板载64M&nbsp;bytes&nbsp;NAND&nbsp;Flash;&nbsp;可以使用大容量的SLC、MLC。<br />主存DDR&nbsp;RAM&nbsp;PC266&nbsp;&nbsp;128M&nbsp;bytes;&nbsp;<br />采用名厂六层板PCB,沉金工艺,稳定可靠;&nbsp;<br />可选择使用底部填充胶(用于BGA)和防潮胶,防尘防潮,抗跌落&nbsp;<br />使用&nbsp;NAND&nbsp;Flash&nbsp;启动;&nbsp;<br />生产用快速程序烧写方案&nbsp;<br />能够根据客户需求基于该核心板进行速度快捷、费用合理的二次开发;&nbsp;<br />可以提供多功能开发板HD-POLLUX;&nbsp;<br />尺寸为80&nbsp;x&nbsp;90mm(长x宽)&nbsp;<br />核心板引出了VR3520F接口,主要接口都有:<br />网络接口;采用DM9000A&nbsp;100M网卡芯片,引出相应的数据线、地址线和控制线。<br />复位控制脚。<br />4路UART,TXD和RXD<br />2路USB(1路USB&nbsp;Device和1路USB&nbsp;HOST)<br />2个SD/MMC卡接口<br />6路A/D接口<br />1个硬盘ATA接口<br />2路SSP接口<br />2路I2C接口<br />LCD接口(包括HS、VS、DE、CLK、VD0~VD23(24bit)背光ON/OFF控制和4线电阻触摸屏)<br />声音解码控制线及数据线<br />TV输出接口CVBS信号<br />5键盘接口<br />1个nor&nbsp;flash&nbsp;接口<br />1个MLC&nbsp;nand&nbsp;flash接口,可以连接更大容量的nand&nbsp;flash。<br />+5V、GND接口<br />&nbsp;<br />目前该产品已进行小批量生产,可以稳定可靠地工作。<br />金手指类型核心板和插针式核心板的区别:<br />金手指类型核心板的优点:引脚数量多,电气性能好,拆装方便,在底板上的实际占用面积较小,高度低。<br />金手指类型核心板的缺点:抗振动性要比插针式的核心板稍差(就金手指类型的核心板本身而言,也有抗振动性能的好坏区分,只要厂商按照标准的内存插座规范来制板,核心板的抗振性还是不错的)。另外,金手指还有可能会碰到氧化的问题,这个问题关键是制板厂家是否采用了优质的工艺以及材料来进行金手指镀金。<br />插针类型核心板的优点:连接可靠,抗振动性较强,这一点在某些工业设备或者车载设备上面是比较重要的。<br />插针类型核心板的缺点:插针的密度不高,占用核心板面积,以及底板的面积;因为电感较大的缘故,电气性能较金手指类型核心板稍差;核心板和底板加起来,高度比较高;难以拆装。<br />核心板有零售版本出售,零售的核心板配置统一为64MB的SDRAM和64MB的Nand&nbsp;Flash,零售的POLLUX核心板可以提供原理图、启动程序bootloader等资料,由于核心板体积小,不能和光盘一起进行航空运输,资料采用网上下载,电子邮件的方式。<br />如果您希望购买弘迪的产品,请查看我们的产品购买方式。<br />如果您认为POLLUX核心板的价格和性能都比较高,可以选择我们的VR3520F核心板或者MP2531F核心板。<br />对于批量购买POLLUX核心板的用户我们采用客户定制生产模式,以保证价格的灵活性,由于板上配置的不同,我们会给您一个满意的价格,请来电或Email与弘迪联系,谢谢。<br />又或者您还有什么疑问,也可以联系弘迪,我们会尽快回复。<br />联系方式:&nbsp;王**&nbsp;13112225665&nbsp;&nbsp;&nbsp;020-82162662&nbsp;&nbsp;&nbsp;QQ:154799222<br />网址:www.gzhondi.com&nbsp;&nbsp;&nbsp;E-mail:&nbsp;linyu_my@yahoo.com.cn<br />
