EMU_KEY应该如何写入
1467|4
 楼主| jinpaidianzi 发表于 2014-6-21 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
C2000通过EMU_KEY和EMU_BMODE修改BOOT模式,这两个值究竟是在那里修改的,谢谢了!
很困惑的问题 希望大家帮助
teabottle 发表于 2014-6-21 23:55 | 显示全部楼层
如果是C2000 Launchpad,你可以参考 TMS320x2802x Piccolo Boot ROM Reference Guide
wangjinlili 发表于 2014-6-22 00:03 | 显示全部楼层
管脚配置可以不
meishizhaoshi 发表于 2014-6-22 00:27 | 显示全部楼层
管脚配置是可以的,在下载器断电后,管脚配置就起作用了。
如果下载器不断电,有两种方法,一是修改你的gel文件,把对应的注释去掉就可以。另外一个方法是,程序下载后,调试界面出现后,菜单栏里面的script选项就启作用了,选择对应的script,然后重启一下系统就可以了。
