[STM32F3] STM32F373SDADC测不准
3640|9
 楼主| we6e8e99 发表于 2014-6-25 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
SDADC测不准,改变分频率,会改变读数,3.3负按2:3分压,读数为1.504,按3:2分压,读数为0.994,求解啊
分压电阻是100k和150k精密电阻
ar_m_cu 发表于 2014-6-25 19:37 | 显示全部楼层
参考电压;
PCB布板;
干扰滤波;
软件处理;
工作条件等
再加个校准
mmuuss586 发表于 2014-6-25 22:24 来自手机 | 显示全部楼层
不准还是测试不稳定,不稳定就多采几次,软件滤波。
jusun66 发表于 2014-6-26 09:59 | 显示全部楼层
SDADC是准的,我测过。你这个偏差也太大了,你可能要查查程序。
cool_coder 发表于 2014-6-26 13:36 | 显示全部楼层
注意以下几点试试:
1、手册里提到SDADC的两个标称工作频率是1.5MHz和6MHz,注意调整分频
2、SDADC需要校准后使用
3、100k/150k分压?你的信号源内阻不小,相比SDADC最小的模拟输入阻抗(47k),你得到的测量误差不算大。
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
icecut + 10
查看全部评分
21ndt 发表于 2014-7-3 23:51 | 显示全部楼层
楼主遇到插上USB,SDADC会死掉的情况吗
wfz_cn 发表于 2014-7-4 08:14 | 显示全部楼层
f1系列对信号源内阻有要求,f3的没用过
icecut 发表于 2014-7-4 09:38 | 显示全部楼层
加一个电容在地与采样点上...
你这偏差也太大了...当然,是因为采样源阻抗太大.
你看看采样电容有多大,算算采样时间,肯定没充满电
embed_chip 发表于 2014-7-4 13:53 | 显示全部楼层
参考手册RM0313中有SDADC一章中有一节是讲SDADC的输入阻抗.
软件可以参考标准外设库里的示例逐步调试。
