[技术问题解答] KL15关于uart0的定义引脚PTB16和PTB17的问题
1722|3
 楼主| wxb18k 发表于 2014-6-27 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇到了一个很奇怪的问题,当我引脚定义PTD6和PTD7为UART0引脚时,收发都正常,在没有收发动作的时候这两个引脚都是保持高电平的。当我直接在原有成功程序的基础上把引脚定义PTD6和PTD7改为PTB17和PTB16时,发现在不发送和不接收状态下,PTB17为高电平,但是PTB16为低电平。而且当我发送数据时,PTB17上的电平波形也能正确变化(也就是说这个引脚正常),为什么PTB16会出现这种情况呢?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-2 09:50 | 显示全部楼层
楼主你好,你PTB16有没有使能上拉呢?还有你这个引脚外围电路有没有接到其他地方呢?
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-7-9 10:47 | 显示全部楼层
楼主你好
建议贴一下引脚部分电路(pdf形式最好)
另外附一下引脚、uart初始化代码,以便大家与你讨论。
打着哈欠说 发表于 2015-1-26 22:00 | 显示全部楼层
