模电每日一讲---车前灯自动转换装置
1604|9
 楼主| 我爱你的吻123 发表于 2014-7-3 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
H为光敏电阻,集成电路F1-F4组成三级反相器为BG1提供控制电平。BG1,BG2,K1组成开关电路。当迎面来的灯光照到H上时,其阻值变小使F1A输出低电平,经F1B及F1C,F1D反相后输出高电平使BG1截止,BG2导通。继电器K1吸合,近光灯L1被接通。远光灯熄灭,会车过后H因为没有光照,阻什增大,继电器释放,近光灯熄灭。恢复远射照明。
QQ:1746430162
 楼主| 我爱你的吻123 发表于 2014-7-3 12:04 | 显示全部楼层
这是一个非常实用的电路,可以应用于好多场合。希望能够对大家有点帮助。。。。。。
lymex 发表于 2014-7-3 12:16 | 显示全部楼层
电路复杂了些,可以去掉74LS00,光敏电阻直接驱动9012,同时电源可以都用12V。
gx_huang 发表于 2014-7-3 12:52 | 显示全部楼层
不是电路复杂的问题,粗看就是一个错误的电路。
BG1即使导通,也不足以让BG2关断。
9012换成9014即可  发表于 2014-7-3 13:00
uzufk 发表于 2014-7-3 12:57 | 显示全部楼层
对!
BG2发射极串一个二极管就可以了!
戈卫东 发表于 2014-7-3 13:53 | 显示全部楼层
这种电路应该需要磁滞的,不然在切换点附近可能乱闪。
而且你在12V系统中的6V电源哪来的?
 楼主| 我爱你的吻123 发表于 2014-7-3 14:23 | 显示全部楼层
而且你在12V系统中的6V电源哪来的? ...
这个电路是汽车内部电路的部分。6V电压源在汽车内部电路是有的。如果用于其它电路则要自己设计。光敏电阻的反应是非常慢的,所以它的反应就是一种迟滞。。。。。。
lymex 发表于 2014-7-3 15:54 | 显示全部楼层
BG1即使导通,也不足以让BG2关断。 ...
复杂+错误+过时。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
manbo789 + 1
查看全部评分
gx_huang 发表于 2014-7-3 16:11 | 显示全部楼层
人家是用于学习讲课的,另当别论。
弥勒开怀笑 发表于 2014-7-3 16:53 | 显示全部楼层
个人签名:本工作室是专业电子类设计开发团队,团队成员全为从事51\DSP\ ARM\fpga类嵌入式开发和图像处理、机器学习等相关算法研究多年的软、硬件开发工程师,已与全国几十家客户成功合作,可以长期提供技术支持,承接各类相关项目开发与咨询服务。 QQ:1746430162
37
