[i.MX] LTIB环境下的uboot源码在哪个目录下?(已解决)
2416|5
 楼主| hotcancer 发表于 2014-7-4 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照文档《i.MX6 Ubuntu12.04上编译LTIB.pdf》编译成功,在目录/ltib/rootfs/boot/下生成了uImage和
u-boot.bin。但是我想改一下uboot的启动信息,却找不到uboot的源码。
PS:我在/ltib/rpm/BUILD目录下看到kernel源码和busybox源码。 uboot的源码在哪里呢?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-4 17:08 | 显示全部楼层
楼主你好,你的问题我已经帮你转个我们的I.MX工程师,他会帮你解答,请耐心等待下。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-4 17:44 | 显示全部楼层
楼主你好,首先你要释放u-boot的源码,因为在编译的时候在LTIB选项中选择的是编译后不释放源码。
释放源码,在ltib目录下输入命令:./ltib -m prep -p u-boot
然后就会在目录ltib/rpm/BUILD下看到释放出来的u-boot的源码u-boot-2009.08。
bestray 发表于 2014-7-4 20:48 | 显示全部楼层
原来是这个样子啊!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-7 10:58 | 显示全部楼层
原来是这个样子啊!
哈哈,是滴呢~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-8 10:22 | 显示全部楼层
楼主你好,如果帖中的问题已经解决麻烦帮忙结贴哈,如果还有问题欢迎在这里继续讨论~~
