[技术问答] 请问下哪位了解新唐M0单片机上电复位和复位脚复位的区别
4007|14
 楼主| mingjiezhong 发表于 2014-7-8 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试过程中发现有时芯片乱套了会出现掉电不能正常唤醒的情况,及时复位也没有用(复位后芯片能从头正常工作),但是掉电后会无法唤醒。 出现这种情况断掉电源再上电就一切正常了,说明复位脚的复位与上电复位有写不一样,估计是某些寄存器的状态,不知道哪位了解请教了
haolaishi 发表于 2014-7-8 19:38 | 显示全部楼层
haolaishi 发表于 2014-7-8 19:40 | 显示全部楼层
系统复位与上电复位的区别
从小木丁丁 发表于 2014-7-11 17:32 | 显示全部楼层
楼上你抢了我的解答
373810773 发表于 2014-7-12 13:19 | 显示全部楼层
系统复位不复位外部晶振电路和SPCON.BS位,上电复位可以将两者复位
北斗stone 发表于 2014-7-14 13:02 | 显示全部楼层
还没考虑到功耗,不过帮顶了!
henryh52 发表于 2014-7-15 13:27 | 显示全部楼层
强人多啊,学习受教了。
 楼主| mingjiezhong 发表于 2014-8-8 17:32 | 显示全部楼层
始终还是没有了解,什么情况下会导致单片机复位脚的复位信号不管用(用的是内部RC振荡器),寄存器上有复位标志的不同,这个知道。
haolaishi 发表于 2014-8-8 17:50 | 显示全部楼层
始终还是没有了解,什么情况下会导致单片机复位脚的复位信号不管用(用的是内部RC振荡器),寄存器上有复位 ...
只要芯片始终上电,外部复位引脚一直是管用的,为什么会不管用呢?休眠模式下复位信号是否会唤醒,这个具体得看数据手册
haolaishi 发表于 2014-8-8 17:51 | 显示全部楼层
懂了楼主的意思,你的意思是,复位信号无法唤使芯片退出休眠状态,对吧?
大沙发的 发表于 2014-8-8 17:59 | 显示全部楼层
和其他引脚电平有关系吗
haolaishi 发表于 2014-8-8 17:59 | 显示全部楼层
1.楼主休眠模式下是否用的是10kHz的时钟源
2.从手册上看,没有说掉电模式下复位信号是否可以唤醒MCU,应该是不会唤醒的
 楼主| mingjiezhong 发表于 2014-8-13 19:43 | 显示全部楼层
正常时可以唤醒的,比如芯片用ICP烧录后配置成加密,再用ICP一读就死活不能复位了,出了断电一点办法没有,还有一些异常出现也会不能硬件复位,但是规律不好找
sdnumcu 发表于 2014-8-14 12:34 来自手机 | 显示全部楼层
上电复位和引脚复位不一样的,以前有讨论过的
 楼主| mingjiezhong 发表于 2014-10-1 17:43 | 显示全部楼层
经过测试新唐NAN120的复位寄存器(GCR->RST_SRC)无论是上电复位,复位脚复位,软件指令复位,寄存器都是0xF3,这与手册说的有几个复位标志的状态有出入。也许本身芯片设计不完善吧
