[STM8] stm8s003中断问题
4083|6
 楼主| mokaixing 发表于 2014-7-10 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm8s003程序我用ST进行调试,stm8s_interrupt_vector.c是系统自动生成的,但是我调试的时候程序一直在这个里面出不来,求解释!新手不知道怎么发图片,这里直接贴文字了,这个就是在系统自动生成的stm8s_interrupt_vector.c中!
@far @interrupt void NonHandledInterrupt (void)
        /* in order to detect unexpected events during development,
           it is recommended to set a breakpoint on the following instruction
        return;
mmuuss586 发表于 2014-7-10 17:34 | 显示全部楼层
jxmzzr 发表于 2014-7-10 22:17 | 显示全部楼层
这个应该是发生不正常的跳转了,检查下参数设置。
拿起书本 发表于 2014-7-10 22:18 | 显示全部楼层
说明找不到你的定时器中断,你看一下定时器中断向量那有没有指定对应的中断函数。
huangfeng33 发表于 2014-7-10 22:20 | 显示全部楼层
中断函数设计的不对啊, 那就必须修改参数哦。
hopewise 发表于 2014-7-11 08:13 | 显示全部楼层
先要在stm8s_interrupt_vector.c声明一下主程序所用到的中断函数(比如TIM4_IRQ ),然后修改struct interrupt_vector里的中断内容见下:
typedef void @far (*interrupt_handler_t)(void);
struct interrupt_vector {
        unsigned char interrupt_instruction;
        interrupt_handler_t interrupt_handler;
        return;
extern void _stext();     /* startup routine */
extern @far @interrupt void EXTI_PORTA_IRQ (void);
extern @far @interrupt void TIM4_IRQ (void);
struct interrupt_vector const _vectab[] = {
        {0x82, (interrupt_handler_t)_stext}, /* reset */
        {0x82, NonHandledInterrupt}, /* trap  */
        {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq0  */
        {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq1  */
        {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq2  */
        {0x82, EXTI_PORTA_IRQ},      /* irq3  */
        {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq4  */
        {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq5  */
        {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq6  */
        {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq7  */
        {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq8  */
        {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq9  */
        {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq10 */
        {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq11 */
        {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq12 */
        {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq13 */
        {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq14 */
        {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq15 */
        {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq16 */
        {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq17 */
        {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq18 */
        {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq19 */
        {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq20 */
        {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq21 */
        {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq22 */
        {0x82, TIM4_IRQ},            /* irq23 */
        {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq24 */
        {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq25 */
        {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq26 */
        {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq27 */
        {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq28 */
        {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq29 */
最后在主程序里写中断内容(中断名字要与stm8s_interrupt_vector.c里的所声明的中断名字相同,除了extern外).主程序里的中断如下(假如用到TIM4中断):
* 名称:     TIM4_IRQ
* 功能:     TIM4中断服务子程序
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
* 说明:
                  t_us ++;
                 TIM4_SR=0X00;      //清除更新标志UIF
           if(f_buzon)        //蜂鸣器翻转(f=2K)
                      if(buz)  buz=0;
                      else     buz=1;
           else buz=0;        //关蜂鸣器(低电平关)
hopewise 发表于 2014-7-11 08:16 | 显示全部楼层
stm8s_interrupt_vector.c原先的{0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq23 * 改为 / {0x82, TIM4_IRQ},            /* irq23 */
