[MCU] 用合泰的单片机计时一天快10s
5862|26
gx_huang 发表于 2014-7-15 09:48 | 显示全部楼层
LZ都不见了踪影,大家还瞎忙乎。
LZ一会儿怀疑IC有问题,就是不肯怀疑自己的程序有问题。
首先怀疑自己,然后怀疑别人。
 楼主| 578896817fyt 发表于 2014-7-15 16:45 | 显示全部楼层
lu50211 发表于 2014-7-14 16:02
假如芯片带了RTC功能,那晶振问题多些。如果不带,是用中断(软件处理),这种属于单片机累积误差,作一下 ...
IC带RTC功能的,感觉10s太大了,这个误差对应产品来说客户接受不了。感觉受温度的影响挺大的
 楼主| 578896817fyt 发表于 2014-7-15 16:50 | 显示全部楼层
LZ都不见了踪影,大家还瞎忙乎。
首先怀疑自己,然 ...
这两天有点忙,不好意思,没上来看大伙的帮助回答。我只用RTC简单的计时功能计时,IO口翻转点亮LED灯做测试。忙活了好几天没解决这个问题了,上论坛看一下有没有前辈遇到类似的问题。
gx_huang 发表于 2014-7-16 09:02 | 显示全部楼层
HT的RTC,无非是外部32K振荡器作为TBC时钟,内部TBC时基给定时器提供时钟,需要软件中断等处理。
如果模式选择错误、复位、时钟错误切换,都会导致RTC异常。
如果电源电压波动、温度波动,也需要测试一下对稳定性的影响。
 楼主| 578896817fyt 发表于 2014-7-18 09:50 | 显示全部楼层
谢谢大家 问题基本解决了,一个是用的(计时器)秒表本身就有误差,另一个是用的晶振是+-30PPM的误差 加上PCB板的误差24H本身就有个2~3S是正常的.@gx_huang
21icszx 发表于 2014-7-19 11:03 | 显示全部楼层
与单片机本身无关,应该是晶振误差或程序问题
