[STM32F4] STM32F4的FCMS模块问题
2464|7
 楼主| ticomi 发表于 2014-7-12 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想采用STM32F4 Discovery开发板上的MFSC模块驱动LCD显示器,但是发现这个MCU只有100Pin,而部分MFSC的引脚超出了100pin的MCU,我在初始化其引脚时也会产生错误。我想了解下这个100引脚的ST处理器是不是没有MFSC模块,需要100引脚以上的处理器才有这个模块?
顺便问下,那个STM32F4中的TFT如何使用?
谢谢!
mmuuss586 发表于 2014-7-12 18:42 | 显示全部楼层
1、FSMC吧???
2、F407还是F429啊?
   F407,100脚有FSMC接口,只是地址线,没有176脚多;
airwill 发表于 2014-7-12 19:30 | 显示全部楼层
首先肯定的是, STM32F4 Discovery开发板上的 407VGT6 支持 FSMC, 并可以并行驱动 常见的 16 位并口 TFT 屏(比如 ILI9320, SSD1963 等. 本人测试过.
 楼主| ticomi 发表于 2014-7-14 08:23 | 显示全部楼层
1、FSMC吧???
2、F407还是F429啊?
   F407,100脚有FSMC接口,只是地址线,没有176脚多; ...
是的FSMC,我使用的是STM32F407VGT6 100脚的MCU,但是这个确实有这个模块吗?我在使用时老是出现问题,所以不确定是否包含这个模块。在ST的一个F2的资料上介绍说是只有100以上的才有这个模块!!
 楼主| ticomi 发表于 2014-7-14 08:24 | 显示全部楼层
首先肯定的是, STM32F4 Discovery开发板上的 407VGT6 支持 FSMC, 并可以并行驱动 常见的 16 位并口 TFT 屏( ...
谢谢,我需要驱动的是8位数据宽度的LCD屏!!
amwrdfe 发表于 2014-7-14 10:08 | 显示全部楼层
8位/16位是可以配置的。
 楼主| ticomi 发表于 2014-7-14 10:33 | 显示全部楼层
8位/16位是可以配置的。
谢谢,我现在使用这个FSMC时在初始化GPIO时出现错误,IAR编译正常,但是一旦运行就导致系统无**常响应中断操作。我现在也不确定原因在哪里,将初始化部分的GPIO复用注释掉即正常。不清楚为什么会出现这个问题?非常感谢!!
 楼主| ticomi 发表于 2014-7-14 16:09 | 显示全部楼层
我现在使用FSMC驱动LDC出现一个问题,那就是无论怎么写数据,在数据线上都没信号出现。因为是黑白LCD屏,只使用了8个数据线,其余部分均是控制线,使用地址线模拟控制线中CMD和Data线,这个线也没有信号。我模拟的是8080信号通讯模式!采用的是第一个分区的第一个部分!!
