[其他模拟产品-信号链] 关于LM311过零比较的问题
2971|7
 楼主| 511706987 发表于 2014-7-12 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请问哈大家为啥我这个电路做出来比较器会误触发,导致我测试出来的频率可能变为原来频率的俩倍,请问这是什么原因啊?我加了一个略微的迟滞比较就是为了除去误差,信号也是DDS给的比较稳定的正弦波,幅度是1Vpp但是这样也会误触发,请问是什么原因啊???
captzs 发表于 2014-7-13 10:11 | 显示全部楼层
估计是C25与R13的微分引起,C25换成电阻,调节与R13的分压试试。
mmuuss586 发表于 2014-7-13 11:22 | 显示全部楼层
输出再加滤波看看;
R8跨接在5V和反相输入端看看;
另外R8两端加个电容看看;
 楼主| 511706987 发表于 2014-7-13 16:43 | 显示全部楼层
输出再加滤波看看;
R8跨接在5V和反相输入端看看;
另外R8两端加个电容看看; ...
谢谢哈 已经解决!
airwill 发表于 2014-7-13 20:38 | 显示全部楼层
通常是噪声引起的, 如果没有办法滤波, 可以加大迟滞
dfqcfvevwevw 发表于 2014-7-14 12:20 | 显示全部楼层
如何解决的?
shenmu2012 发表于 2014-7-14 21:24 | 显示全部楼层
需要去除噪声的,看能不能用个简单的RC滤波电路的吧
kkzz 发表于 2014-7-14 23:42 | 显示全部楼层
输入加个电阻试试
