系统时钟设置
1490|14
 楼主| wyjie 发表于 2014-7-12 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置的效果是50MHZ,这个是怎么算的?是把8MHZ的外部晶振先倍频到400MHZ,然后再分频?
    SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN |
                   SYSCTL_XTAL_8MHZ);
dengdc 发表于 2014-7-12 22:20 | 显示全部楼层
从字面上看是4分频,反推的话就是200MHZ
 楼主| wyjie 发表于 2014-7-12 22:20 | 显示全部楼层
是啊,我想用12MHZ的时候,分不出来这个频率的,不是12.5,就是11.768。
zhaoxqi 发表于 2014-7-12 22:22 | 显示全部楼层
因为SYSCTL_USE_PLL启用了内部的PLL,它的时钟参考源是外部晶振,PLL额定值是200MHz,SYSCTL_SYSDIV_4将其四分频,所以是50MHz不知道你用哪款芯片,811的话内部有内部振荡器12MHz+-30%
 楼主| wyjie 发表于 2014-7-12 22:24 | 显示全部楼层
为什么我看的手册写的是400MHZ,而且1、2分频后都是50MHZ。
感觉上这个频率设置还不能低了,我设置17分频和16.5都是11.768左右,以前没在意这个,现在想感觉这块不是很好用。
shimx 发表于 2014-7-12 22:26 | 显示全部楼层
学习了,1,2分频文档里面不是说得很清楚了么
wuhany 发表于 2014-7-12 22:26 | 显示全部楼层
PLL-400MHz后就进行了一次分频(除2),这时已经是200MHz了,然后才是你写
的分频系数,手册上说了1/2/3分频系数保留,至于保留可能就是不让你这么设,或
者即使你设了也按最大50MHz工作。
wuhany 发表于 2014-7-12 22:27 | 显示全部楼层
还有你的17和16.5分频是怎么设出来的,设置分频系数总共才4个位,除非你的芯片支持80MHz工作.
zhaoxqi 发表于 2014-7-12 22:27 | 显示全部楼层
我说的情况是针对LM3S811的,帖子里已经说明了,截图也出自811的数据手册,至于框图上的200MHz是否是从内部其他400MHz分频来的,我不知道的,我只是初学,呵呵。我猜不是,不然为何框图里不写成400MHz,而且后面的技术参数也不写成400MHz,而是200MHz?
zhaoxqi 发表于 2014-7-12 22:28 | 显示全部楼层
截图可能是8000系列的,至少LM3S8962数据手册里头有一模一样的图表,在第183和第184页。楼主你的截图出自哪个芯片的文档?这个问题要看你的具体MCU型号,这个型号你都没弄清楚,不好讨论吧:)
 楼主| wyjie 发表于 2014-7-12 22:28 | 显示全部楼层
解决了,不讨论了
 楼主| wyjie 发表于 2014-7-12 22:29 | 显示全部楼层
结贴了,周末愉快
