usb68013A固件配置
1171|4
 楼主| 杨欢02 发表于 2014-7-14 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用68013A-56pin器件,16位传输,slave fifo模式下有一个问题:数据从主机到FPGA,FPGA怎么知道控制FIFOADR1 、FIFOADR0这两地址线,在传数据之前是否有个CY68013A提供给FPGA的读写判断命令?这判断命令是怎么给FPGA控制器的呢?固件中怎么配置?谢谢
 楼主| 杨欢02 发表于 2014-7-14 16:07 | 显示全部楼层
如果采用8位数据线传输时,可以通过将PD[15:8]当作IO口,并通过固件程序进行配置可以实现,但是如果用16位数据线怎么办?固件怎么配置。
 楼主| 杨欢02 发表于 2014-7-14 16:09 | 显示全部楼层
端口2输出4重fifo,6输入双重fifo,求帮助
 楼主| 杨欢02 发表于 2014-8-25 16:34 | 显示全部楼层
怎么没有回复啊??
 楼主| 杨欢02 发表于 2014-9-2 16:50 | 显示全部楼层
走过路过的,留下个身影吧。
